Eduard Anhänger
  • Hallo, ich überlege gerade, mir einen Eduard-Hochlader (1500kg) zu kaufen. Hatten 20 Jahre einen Koch Tieflader 750kg. Preislich ist der Eduard-Anhänger in der Kategorie schon günstiger, wie z.B. die einschlägigen Marken wie von Wörmann, Unsinn oder Humbaur. Beim Hochlader gibt es ja verschieden Ladehöhe 63-56cm. Bei niedriger Ladehöhe werden jedoch auch die kleineren Räder (63 cm= -195/50R13, 56 cm = -195/55R10) verbaut. Der Verkäufer sagte mir, das die kleinen Räder nix sind und der Hänger zu sehr hoppelt bzw. unruhig läuft.
    Hat jemand hier entsprechend Erfahrung und Infos. Wäre hierfür dankbar.
  • Die 195/50R13 werden ebenfalls mit 6,5 bar genau wie die 10“ Räder
    Die 10“ fallen durch den kleineren Umfang etwas weiter in die Löcher bzw. sind sensibler gegenüber den 13“
    PKW - Opel Corsa D
  • Beim Tandem merkt man die kleinen nicht. Beim einfacher würde ich auch zu 13 Zoll greifen.
    Macht zwar das Kraut nicht fett aber es sind nur 6.25Bar bei den den 10 Zoll Reifen
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Einen unruhigen Lauf kann ich bei meinen 10" nicht feststellen. Auf ebener Straße läuft er butterweich, auf schlechter Strasse bekommt auch der 13" die Löcher zu spüren. Werden allerdings die 3,8 cm mehr Bodenfreiheit gebraucht, dann sind die 13" Räder natürlich im Vorteil.
  • Ich habe die 10 Zöller auf meinem 3116 und bin super zufrieden. Von hoppeln konnte ich bisher noch nichts feststellen.
