Vielleicht hat der Vor(vor)Besitzer mal die evtl. originalen Schraubenfedern gegen Cellastofedern ausgetauscht. Würde einfach mal versuchen und nachsehen, ob nicht doch wieder Schraubenfedern (gibt auch einen Befestigungssatz) zum Einsatz kommen sollten.
alter Westfalia Anhänger Aufbau leicht schief
Oh, Westfalia.
Schau dir die Schwingen genauer an, nicht das die schon durchgefault sind!
Die sehen soweit noch gut aus, aufgrund von diversen Bildern mit Rostschäden hier hab ich mir die gestern mal angeguckt
Ich hab den Titel mal geändert.
Vorab -> aus dem eigentlich geplanten "nur Boden neu machen" ist doch etwas mehr geworden (wie immer eigentlich wenn man mal anfängt), es soll aber bewusst keine Komplettrestauration werden.
Radlager sind spielfrei und laufen ruhig, Bremse und Bremszüge sind leichtgängig und in Ordnung, daher sehe ich hier keinen großen Handlungsbedarf (ausser die Gleitbuchsen der AE zu erneuern)
So der Rahmen ist wieder einigermaßen gerade
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das Bild ist leider auf der Seite, krieg es grad auch nicht gedreht. (ich schon, mfG, Jay)
-> in den gemessenen Diagonalen sind jetzt noch 2mm Differenz drin. Damit kann ich leben. (-> es war mal über 1cm...)
Haha - sehr geil!
Ist schon sehr "oldscool" und "rabiat" gewesen die Aktion
-> Man nehme 2 THW-Helfer (mich und nen Kameraden
), zwei Baustützen, eine absolut waagerecht ausgerichtete Fertiggarage und einen Wagenheber
Als ich vorne rechts anstatt der Stütze als Gegengewicht stand und er hinten links drauf rumgehüfpt ist konnte ich leider grad kein Foto machen....
Ob ich jetzt die Woche oder am WE dazu komme was zu machen weiß ich leider nicht, nächste Woche ist ein THW Lehrgang, danach gehts aber weiter....
Moin,
klasse einfall.
Anhängerrahmen gerade = Betondecke der Garage gerissen!!
Gruss
Ne die Decke hält schon was aus
Das ginge ja noch. Stell Dir mal vor: Garagendecke gerissen und Anhängerrahmen immer noch schief
jep,
oder Fuss von der Baustütze durch die Decke
und dann das erwachen rahmen noch mehr verzogen -
Ich bin aber schon etwas verwirrt: War der Aufbau hinten links nach oben verbogen?
Die Ecke hinten links war zu weit oben und hinten rechts zu weit unten, quasi "in sich verdreht"....
Das Bild täuscht, da sind drei Ecken von unten aufgebockt und hinten rechts "hängt" runter
Ah, da sieht man die dritte Stütze einfach nicht...
So, es ist wieder etwas weiter gegangen.
Hänge dem Zeitplan deutlich hinterher, der Anhänger steht aber auch nicht oben auf der Prioritätenliste.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Entgegen der Erfahrungen, die ich hier teilweise im Forum gelesen habe ließ sich die AE (Grümer APR1812) nach Entfernen aller Schrauben / Schmiernippel und Typenschild
einfach aus der Deichsel herausziehen ohne irgendwo zu haken.Die vordere Gleitbuchse muss neu, die hintere fühlt sich noch gut an.
Als nächstes wird die Achse und die Deichsel entrostet und neu gestrichen, dann gehts an den Zusammenbau.
Mache jetzt doch mehr als ich ursprünglich vorhatte aber das ist ja nix neues
Als nächstes wird die Achse und die Deichsel entrostet und neu gestrichen...
Aber nicht die Typenschilder mit überstreichen, da guckt der Graukittel ggf. noch drauf. Am besten die Schilder vorher abkleben.
Danke für den Tip, war mir aber schon bekannt
-> Typenschild an der Deichsel hab ich abgemacht, an den Bremstrommeln wird abgeklebt
Moin
Schöne Arbeit!Wie bist Du denn jetzt mit der Federung weiter gekommen,oder habe ich was überlesen?
Die Elasto gehören meiner bescheidenen Meinung nicht da rein,oder doch??
Gruß+frohes Schaffen,Rainer -
Meiner Meinung nach gehören die da auch nicht rein, da ich die Cellastofedern nur bis 800kg gefunden hab
Zukünftig kommen diese Federn: Radnaben, Schwingarme und Achs-Ersatzteile (Hinweis der Redaktion: Dieser Link wurde aktualisiert und führt jetzt zu Trailer.One.)
in Verbindung mit diesem Befestigungsset: Radnaben, Schwingarme und Achs-Ersatzteile (Hinweis der Redaktion: Dieser Link wurde aktualisiert und führt jetzt zu Trailer.One.)
rein.
In Verbindung mit den Federn sind allerdings Stoßdämpfer vorgeschrieben (bei den Cellastodingern anscheinend nicht),
da der Anhänger aber aufgrund der 100er Zulassung bereits über (noch gut funktionierende) Stoßdämpfer verfügt ist das bei mir kein Problem.Meine Zeit was am Anhänger zu machen ist leider im Moment etwas begrenzt, morgen wird die AE unter die Lupe genommen und ich hoffe dass ich im Lauf der nächsten Woche die Achse und die Deichsel getrichen kriege.
Bin dabei etwas wetterabhängig da ich nur auf meiner Garagenauffahrt unter einem Abdach schrauben kann. Garage ist mit Werkbank / Werkzeug, Motorrad und Vespa Roller schon gut gefüllt
