Schmaler Hänger der durch eine 127cm breite Gartentür passt
    ich bin ganz frisch hier und suche einen schlichten Hänger hauptsächlich für Gartenkrams, den ich aber nicht vor dem Haus sondern auch im Garten abstellen möchte. Dazu muss ich nicht mit dem Auto durch die Gartentür passen, aber wenn der Hänger passen würde, wäre das schon sehr hilfreich. Die Lücke ist 127cm breit.
    Ich verstehe schon, dass das dann ein extrem schmaler Hänger werden müsste, daher habe ich 2 Fragen
    1. Gibt es so etwas? Superlang und Superschmal?
    2. Gibt es eine alternative Idee? Also vielleicht einen breiteren und leichten Hänger, den man für die Lagerung irgendwie auf die Seite kippt und so durch die Tür bekommt?
    Ich bin sehr dankbar für einen passenden Ratschlag.
    Beste Grüße
    Axel
    das kleinste was ich auf die schnelle gefunden hab ist der oder
    der, Innen 116, Außen mußt anrufen, steht nicht dabei, könnte knapp gehen
    ansonsten geht es bei den meisten bei 135-140 los, aber jeder gute Hersteller baut dir auch einen mit 120 cm
    oder so ein Klappspielzeug kaufen, die haben hinten rollen dann kannst ihn hochkant durchs Gartentor schieben
  • Der Brenderup ist "nur ca. 1200 mm breit !" Sollte also gehen.
  • Ich habe mal einen Anhänger mit Lift drauf ausgeliehen, der hatte ein Zgg von 1300kg oder so und da konnte man die Achsen auf 0,8m zusammenschieben, um durch Türen zu kommen, zum fahren dann wieder breiter (hab ich bei Starlift ausgeliehen).
    Vielleicht ist das was für dich.
    Otthardt
  • Die schmalste Tante Berta ist aber schon 1,58 m breit. Schmal ist aber was anderes.
  • ...aber nicht zusammengeklappt! Auf einem Rollbrett quer läßt sie sich problemlos in den Garten schieben.
  • Dass die klappbar sind, hatte ich wohl überlesen.
  • Wie wäre es das Gartentürchen zu verbreitern? Das wird kostenmäßig bestimmt günstiger als ein Spezialanhänger, der dazu noch sehr unpraktisch sein wird.
    Anderer Ansatz: Wie bekomme ich einen einfachen Blechanhänger, durch die Tür? So ein Baumarktanhänger kann doch garantiert von 2 Personen angehoben und schräg durchbugsiert werden. Die Dinger wiegen doch fast nichts. Oder etwas bauen, womit man das Teil hochkant durchbekommt. Die einfachste spontane Idee wäre wohl Rollen an eine Seite schrauben und den ganzen "Hänger" zum reinschieben auf die Seite legen.
    Viele Grüße aus Randberlin
    D. Düsentrieb
  • Hallo Leute,
    ihr seid ja eine super Truppe. Vielen Dank für die vielen guten Ideen.
    Die teuren Klapp-Lösungen sind tatsächlich nichts, das ist zu teuer. Auch das "Hochkant durch die Tür transportieren" ist blöd, weil ich den ja gerne über einen längeren Zeitraum im Garten füllen möchte, dann rausschieben und losfahren. Die tür kann ich leider nicht verbreitern... scheidet auch aus.
    Ich habe mich jetzt für den Brenderup 3150 entschieden. Der ist im Außenmaß 125 cm und passt somit genau durch. Ich finde ihn preislich auch ok... auch wenn ich das nicht so einschätzen kann.
    In jedem Fall nochmal vielen Dank. Ihr habt mir sehr geholfen.
    Beste Grüße
    Axel
    1 cm Luft ist aber verdammt knapp, da hast bald Kratzer in der Bordwand und der Torsäule/Mauer
    ich würde auf 120 runter gehen, und vor allem, vor dem Kauf messen, nicht nach Prospekt kaufen
    das was da steht muß nicht stimmen, da braucht nur ein Bordwandhebel überstehen, dann stehst draußen
  • Vielleicht hast auch an irgendeiner anderen Stelle im Garten die Möglichkeit, den Zaun zu öffnen, so dass du nicht durchs Gartentürchen fahren musst? So hat's mein Dad gelöst - ein Zaunfeld losgeschraubt, Haken an den Pfosten dran und schon ging ein 2,20m breites Türchen für den Anhänger auf ;)
