• hat hier jemand schon mal son stützrad gesehen
    wo man mittels der verschiebbaren achse das rad blockiert,also den hänger am wegrollen hindert
    ich find das eigendlich ganz gut,das die fuhre sich nicht so leicht selbständig macht
    hat vielleicht jemand ne bezugsquelle dafür
    in der bucht bin ich nicht fündig geworden
  • Hallo!
    Winterhoff hat sowas: http://www.winterhoff.de/produkt-katego…on-%C3%B8-48-mm
    oder AL-KO Pinstop.
    Bei beiden hakt ein Bolzen ins Rad ein und blockiert es so. Nur beim Winterhoff wird das durch Verschieben der Achse erreicht, beim AL-KO ist ein extra-Hebel verbaut.
    Ich frage mich nur, was man damit will? Am Stützrad kann man nichts sichern. Ein bisschen Druck auf's Heck des Anhängers und ab geht's. Ab 750kg sind ohnehin Keile vorgeschrieben.
    Klaus
  • Wenn ich micht recht erinnere, hat hier jemand mal das Alkosystem selbst (nach-)gebaut.
    Beim ungebremsten Anhänger kurbel ich das Stützrad von unten gegen die Deichsel und sicher das so gegen wegrollen. Allerdings steht dann die Fuhre nicht in der Waage.
  • danke für die anteilnahme
    beim abkuppeln kann man das rad blockieren+hat die hände frei,für wer weiß was
    in meinem fall ein 750kg klappi
    dann kann man getrost die stützen zu boden bringen+er rollt nicht weg
    und bei ca 50kg stützlast ist es dann schon eine hilfe
  • genauso wie die winterhoff hab ichs mal gesehen
    muß mal rumsuchen
    denn ich hab leider nur 42mm standrohr
