Hallo!
Ich bin auf der suche nach de richtigen Kompaktlager für mein bootstrailer Brenderub mit Knott Achse (s.Plakette im Anhang Bild).Wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte was da für welche drin sind (Lager Nummer oder größen Angaben.) Es steht VG 7-M drauf und soll laut plakette auch eine 750kg Achse sein. k-DSC00743.JPGk-DSC00746.JPGk-DSC00744.JPGk-DSC00741.JPG
Wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, bei wem ich diese bekommen könnte (mit Mutter und Abdeckkappe).Danke und mfg, M.Paust
Was für Radlager in Knott Achse VG 7-M?
Jetzt brauchts du eigentlich nur noch die Zentralmutter entfernen, dann steht auf dem Innenring die Größe drauf.
Oder du misst den Außendurchmesser.Kaufen vorzugsweise im Shop unseres Forenbetreibers:
https://anhaenger24.de/415015.html
https://anhaenger24.de/415025.htmlmfg JAU
Alles anzeigen
https://anhaenger24.de/teile/4…adlager-set-34-64x37.html
https://anhaenger24.de/teile/4…adlager-set-39-72x37.htmlmfg JAU
Moin , genau so mache ich das.Hab vielen Dank. Werde berichten.
Gruß, Markus -
Moin,
so endlich habe ich Zeit gefunden, die Radlager auszubauen (Pressen). Ich werde gleich mal die Kompaktlager samt der Sicherungsmutter, Simmering, Schutzkappe etc. bei dem hier im Forum vorgeschlagenen verkäufer bestellen.Habt vielen Dank und viele Grüße aus dem norden sendet ,
Markus
P.S. Anbei mal Bilder vom defekten Lager war schon richtig fest gewesen s.Bilder. Und ich musste mir doch noch extra einen größeren Drehmomentenschlüßel für
kaufen, weil die Ko.Lager ja einen Drehmoment von 285NM bekommen
Hallo!
Habe gerade mal geschaut und leider nicht das passende gefunden für meine Achse.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Folgendes steht auf dem Lager:
0409
T 45887.10
SNH 3464
RRS-2
Auf den Simmering steht folgenes 43.5 5,6 und 7 Nachgemessen habe ich innen 43,5mm außen 56mm und die höhe ist 7mm und auch die Sicherungsmutter und die Abdeckkappe bräuchte ich auch.Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte und ob es dieses als Satz gibt.
Danke
Markus -
brauchst doch nur hier im Shop schauen, da stehen die selben Nummern wie auf deim Lager
https://anhaenger24.de/415010.html
