Hallo ich bin neu hier, habe zwar im Shop schon bestellt aber im Forum erst heute angemeldet.
Mein Problem:
Habe einen Bootstrailer von 1991 mit Tandem-Peitzachsen EBG 10U.
Radlager und Bremszüge wurden kpl. im Mai 2006 erneuert.
Ein Rad ist gestern heiss gelaufen, Lager und Bremstrommel natürlich defekt, leider ist aber auch der Achszapfen/Nabe eigelaufen.
Achsen gibt es ja wohl keine mehr, Nico wird vermutlich auch nichts mehr haben.
Kann ich da z.b. eine 1050kg-ALKO-Achse drunter schrauben?
Passen meine 5-Loch-Felgen mit 175/14-Bereifung?
Wie ist es mit den Bremszügen?
...oder gibt das eine endlos Bastelei?
Peitz- Achse
alaska -
16. April 2007 um 23:20
NEIN !!!
Der einzige Hersteller dessen Achsen man gegen Peitz
(Radbremse R234-76) austauschen kann ist WAP.
P.S. Nico hat noch. Meist aber nur komplette Schwingarme,
deren Montage/Demontage ist als Laie nicht zu bewerkstelligen.
Austausch geben AL-KO etc. geht nur, wenn die Auflaufbremse ebenfalls
getauscht wird. -
Habe heute morgen mit Nico telefoniert, Schwingarm ist vorrätig, am
Donnerstag früh wird der eingepresst. -
Hallo. Habe das gleiche Problem mit der Achse von Peitz EBG 10 U.
Ist der Achsschenkel gebrochen.
Kannst du weiterhelfen?
Lieber neuen Schwingarm oder neue Achse?
Wo bekomme ich soetwas?
Was kostet das?
Viele Dank. -
Hallo, bin ich auch auf der Suche nach einer gebrauchten guten Peitz- Anhängerachse TYP: EBG 12 U; Achsendruck 1300 Kg für Anhänger Böckmann 1989. Hat es jemand und kann preisgünstig vekaufen? Wohne in Köln
