Moin allerseits,
gibt es Klemmschalen, die die Deichsel auf der Achse befestigen?
Also nicht vor der Achse, sondern darauf, wie bei einer Hochbock-Achse.
Danke und schönen Sonntag, Frank
Moin allerseits,
solche sind mir nicht bekannt, aber Du könntest so U-Bügel nehmen und damit festmachen
oder selber was bauen,
Moin Mani,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe im Netz das hier gefunden:
http://www.rainer4x4.de/wowa.htm
Meinst du, das ist TÜV-kompatibel?
Könnte man nicht zwei Klemmböcke für die Achse (60 x 60 quadratisch) und einen Klemmbock fürs Zugrohr (70 mm rund) verschrauben?
Also die beiden Achs-Klemmböcke im richtigen Abstand nebeneinander auf die Achse, so dass die Platten oben sind. Und da dann von oben den Klemmbock für die Deichsel quer draufsetzen und verschrauben.
Die gibt es hier:
http://stores.ebay.de/atbanhangerteileanhangerbau?_dmd=1&_nkw=klemmbock
Gruß, Frank
schonmal gelesen was oben im gelben Kasten steht?
da Rainer aber auch schon hier im Forum war, lass ich es mal stehen, er wird dir bestimmt keine Abmahnung schicken
so kannst es auch machen, da Rainers Wowa TÜV hatte wird das schon in Ordnung sein
wobei das mancher TÜVtler auch anders sehen kann
aber so oder ähnlich würde ich es auch machen
