Hallo zusammen,
gerade bin ich dabei einen alten Westfalia Verkaufsanhänger von 1977 (TYP 167660) zu restaurieren. Wir haben bereits das Oberteil vom Fahrgestell getrennt und ich möchte zuerst das Fahrgestell auf Vordermann bringen. Leider scheint der Hänger so selten zu sein, dass ich im Internet wirklich gar keine Infos finden kann.
Aktuell hänge ich an der Deichsel. Diese soll komplett zerlegt, gereinigt und neu gefettet werden. Bei der Gelegenheit soll auch gleich der Dämpfer der Auflaufbremse getauscht werden. Jetzt habe ich alle Schrauben abgemacht und die Bremse demontiert, aber das Zugrohr lässt sich immernoch nicht nach vorne herausziehen.
Was habe ich übersehen, gibt es einen Trick? Verrostet ist die Zugvorrichtung eigentlich nicht, da noch reichlich altes Fett vorhanden ist. Die hintere Befestigung des Dämpfers konnte ich lösen, somit kann ich die Zugstange jetzt komplett in die Deichsel drücken. Wenn ich sie mit Schwung aber wieder nach vorne ziehe, schlägt sie noch irgendwo an...
Über jeden Tip bin ich sehr dankbar!
Grüße, Tine
