Problem: Ausbau Zugstangengruppe Grümer Auflaufbremse 1966 (EWV0801) mit Winterhoff Zugkopf an Kollmeier Anhänger.
Bekomme die Zuggruppe nur ein Stück aus dem Vierkantrohr. Dann hakt sie.
Ausgebaut wurden die 2x 4 Befestigungsschrauben,
der Umlenkhebel der Bremse wurde entfernt
und alle Typenschilder wurden ausgebohrt.
Nicht klar ist, ob noch irgendwo ein Auflaufstoßdämpfer o.ä. gelöst werden muss. Ich kann keine entsprechenden Schrauben finden.
Ebenso lassen sich keine Schmiernippel finden. Kann sie jemand entdecken?
Die für mich nächsten sichtbaren Schrauben liegen etwa 80 cm hinter dem Zugkopf und halten den Aufbau.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man die auch noch lösen muss.
Leider kann man bekanntermaßen nicht in das Zugrohr schauen. Hat jemand entsprechende Erfahrungen?
Vielen Dank!
