Hallo zusammen,
habe mir nun einen Agados VZ30b gekauft, diesen hole ich am Montag ab.
Da ich nun eine Deichselbox habe, hab ich mir überlegt da ne Autobatterie rein, zwei Löcher in die Deichselbox und einmal von Stecker auf Pol 10 hol ich mir Ladestrom.
Masse für die Batterie kann ich am Rahmen abgreifen, oder?
Dann sollen in den Inneraum via Schalter zwei Led Scheinwerfer um den Anhänger auch NAchts beladen zu können, und ans Heck oben an den Spriegel zwei Drehbare LED Scheinwerfer um den Ahänger ausserhalb zu beleuchten, montiert werden.
Drehbar deshalb damit bei PLane zu die Scheinwerfer nicht aussen stehen.
Geschaltet wird über zwei Schalter, einmal Innen für Innen und einmal en Schalter in der Deichselbox für aussen.
Muss ich damit zum Tüv?
Sicherung wird selbstverständlich max.15cm hinter der BAtterie eingebaut. 2mm Kabellitze, Alle Scheinwerfer hätten ne gemeinsame Masse und geschaltetes Plus.
Leistung liegt bei 18Watt pro, somit bräuchte ich nur einen Schalter der 4Amp kann, drüber dann Relais.
Heiko
