• Hallo, vorab erstmal über meine Person, da ich ganz neu hier im Forum bin: Ich bin 21 Jahre, komme aus der Region Münster und besitze einen älteren(Bj. 82) Autotransportanhänger.
    Für diesen Anhänger suche ich nun eine Achse, da die bisherige stark durch Rost befallen ist. Leider ist mir der Hersteller der Achse unbekannt, was die Suche ungemein erschwert. Ein Anruf beim Hersteller des Anhängers, Firma Schmidt + Goerke, ergab nur, dass die Achsen damals zugekauft wurden. Mittlerweile stellt die Firma keine Hänger mehr her.
    Charakteristisch für die Achse ist, dass sie wohl drehstabgefedert ist und sehr breit (Autos wie zB. ein Golf 3 passen entspannt zwischen die Räder auf den Hänger). Es ist keine Tandemachse, der Anhänger hat auch lediglich eine zGm von 1300kg.
    Alternativ würde mir auch sehr geholfen sein, falls jemand Tipps zur TÜV-konformen Reparatur der Achse hat. Hier noch ein paar Fotos des Anhänger und der Achse.
    David
  • Die Auflaufeinrichtung an dem Anhänger sieht neuer als der Rest aus.
    Schau doch mal von welchem Hersteller die ist und dann aus dem einschlägigen Online Handel eine neue dazu passende Achse. (Muss nicht vom gleichen Hersteller sein machts aber oft einfacher)
    Musst die Achse mal ausmessen wie lang die Achse ist und in welchem Abstand die AUflagen des Rahmens sind.
    Umbau selber machen dürfte so bei 3 bis 400 Euro liegen.
    Ansonsten:
    Was für Autos transportierst denn mit dem Geschoss?
    1300 kg zgm ist für nen Autotransporter schon sehr wenig.
  • Hallo und Willkommen im Forum
    erstmal dazu
    Typisch für einen Neuling ist, das er sich irrt :biggrins: (nicht bös gemeint)
    aber das ist ne ganz normale Gummifederachse vermutlich Knott oder Nieper
    schau mal auf die Deckel der Radnabe, da stehts drauf
    die Auflaufeinrichtung müsste aber ne Alko sein, also kannst Dir ohne Probleme ne
    Alko Achse kaufen in passender Größe und Gewicht und drunter schrauben
    schönen Dank erstmal für die sehr zügigen Antworten!:super:
    Ja richtig, die Auflaufeinrichtung wurde vom Vorbesitzer erneuert. Achse ist eine Peitz, wie ich jetzt an der Radnabe habe lesen können, danke für den Tipp! :)
    Momentan ist der Hänger jetzt bei einem Reparaturbetrieb, hab dort gefragt, ob die Achse reparabel ist. Ergebnis: Leider nein.
    Jetzt wird der Hänger erstmal durchgemessen und dann geschaut, was eine neue Achse kosten würde. Gebrauchte Achsen scheint es aber auch zu geben.
    denni: Ich nutze den Hänger immer für Hobbyzwecke. Ich fahre Autocross, für nen leergeräumten Golf 2 GTI oder Seat 6k GTI und ein paar E-Teile reicht die Nutzlast. Falls mein Straßenwagen (älterer BMW E30) mal die Grätsche machen sollte und abgeholt werden muss, wird es aber schon knapp, das stimmt.
    Der Glonntaler: wieder was dazu gelernt, top! Fasse sowas auch nicht böse auf, möchte ja etwas dazu lernen! Und bevor ich voller Verzweiflung ne drehstabgefederte Achse für den Hänger suche und keine finde... :D
    David
  • ....schönen Dank erstmal für die sehr zügigen Antworten!:super:
    .... wieder was dazu gelernt, top! ....
    Dafür ist das Forum ja da - hilft auch gegen teure Fehlentscheidungen ;)
  • Hallo David
    also diese Peitz gibt es eh nicht mehr, wenn dann nur gebrauchte, aber du kannst zu deiner Alko AE auch ne Knott Nieper oder BPW Achse drunter schrauben
    wichtig ist nur das die Befestigung die gleiche ist, Wohnwagen Achsen sind meist von der Seite geschraubt und auch bei den normalen Böcken gibts noch etwas höhere, aber das was Du da hast ist ne Standartachse die millionenfach in dieser Art verbaut sind
    die findest Neu ab 300 € und gebraucht im ebay auch mal günstiger, du mußt nur einfach auf das Auflagemaß achten, also Schraubenmitte zu Schraubenmitte, dürfte bei deiner so 1800 mm sein
    der Austausch ist einfach, sind ja nur 4 Schrauben
    das einzige Problem könnten bei dir die Unterzügen unter der Achse sein, glaube nicht das die Bremstrommel da durch passt, eventuell mußt die Abschneiden und ein neues Stück einsetzen, des kannst aber dann auch schrauben
    achso und nochwas,
    wenn du nach ner gebrauchten Achse suchst, du kannst natürlich auch eine mit Drehstabfeder nehmen, Vorteil etwas weichere Federung, aber dann mußt Stoßdämpfer haben, sonst springt er unter Umständen
  • Das hört sich ja alles vielversprechend an. Werde mal schauen, was die Firma, die den Hänger vermisst, anbietet und dann entscheiden.
    Einbau ist sicherlich machbar, aber da ich im Moment relativ wenig Zeit habe würde ich das bei einem vernünftigen Angebot machen lassen, sodass ich nur die "Nachprüfung" beim TÜV machen müsste. Wenn das nicht klappen sollte werde ich das beizeiten selber machen und den Hänger noch etwas neue Farbe, Korrosionsschutz etc. gönnen
    ...dieses Forum hat mir auf jeden Fall schon mal einige Scherereien erspart bzgl. möglicher Hersteller der Achse und was zu beachten ist
    David
