nach einer großen überholung meines 750kk pongratz
mit neuen kunststoff kotflügeln
habe ich festgestellt
das das fahrverhalten ne katastrofe war,
der hänger polterte hinten rom,als ob die kugel verschlissen sei
nach dem ausschlußverfahren wurde die achse als übeltäter ausgemacht
welche sich so stark gesetzt hatte,durch jahrelanges rumstehen in vollbeladenen zustand,
das so gut kein federweg mehr vorhanden war
nach austausch der achse steht die fuhre wieder richt hoch
nur stehen die kotflügel jetzt zu weit oben,optisch gesehen
hat jemand nen leeren 750kg hänger mit 13 zoll reifen?
und könnte mir das maß des kotflügels zum reifen sagen,ohne das er vollbeladen und durchfedern anstoßt
kotflügel höhe
Beim Stema sind es 11cm vom Koflügel innen zur Lauffläche. Die Unterkante des Kotflügels liegt ~30cm über der Staße.
Zitatnur stehen die kotflügel jetzt zu weit oben,optisch gesehen
das gibt sich von allein, und wenn er mal schwer beladen ist, fällt es nicht so auf als wenn er zu tief in den Kotflügeln hängt
also sei froh das es so ist
Alles anzeigen
schaut aber scheiße aus
mach bei gelegenheit ein foto+versuchs hier einzustellen
