13 poliger Stecker 2 Kabelstränge
    habe mir schon einiges angeschaut hier im Forum und trotzdem stehe ich vor mein Problem!
    :evil:
    Ich habe an meinem Anhänger 2 Kabelstränge und das ist mir vor kurzem gerissen!
    Jetzt habe ich mir beide Stränge angeschaut und werde nicht so richtig schlau!
    Strang 1 (7 Kabel)
    Kabelfarbe von aussen (im Uhrzeigersinn)
    Gelb
    rot
    blau
    grau
    weiss
    schwarz
    und Mitte des Strang Schwarz
    Strang 2 (7 Kabel)
    weiss
    grau
    blau
    rot
    grün
    braun
    Ich weiss ja, das ich die farblich gekennzeichneten Kabel zusammen am einem Pol stecken muss!
    wo setzte ich den schwarzen Kabel vom Mitte Strang hin???
    wer kann helfen?
  • Sicher das das in der Mitte ein Kabel ist?
    Könnte auch das "Beiseil" sein. Wird bei der Herstellung als Führung oder einfach nur als Füllstoff genutzt.
    Versuchs doch mal abzuisolieren, ev. siehst du sofort was ich meine.
    Von den Farben her schauts nach ASPÖCK mit 7pol. AMP-Stecker aus!?
    http://www.aspoeck.com/uploads…ad/209_52_Steckplaene.pdf
  • Danke erst einmal für die schnelle Antwort!
    Habe nachgesehen...stimmt... der in der mitte ist kein Kabel!
    Habe mir gerade die Liste angeschaut.
    Ich denke das ich die erste Zeile nehmen muss.
    Was ist mit Pol 9 10 13 ?
    Woher erkenne ich, welches blau Nebelschlussleuchte oder Dauerplus ?
  • Ich denke das ich die erste Zeile nehmen muss.
    Ne, eher Zeile 12 und 13.
    Da sind NSL und RFS beidseitig (li. u. re.) aufgelegt.
    Sind bei dem Kabel nicht belegt.
    Das für NSL ist blau, das für Dauerplus ist braun mit nem blauen Streifen.
  • Ist mir schon klar das der Kabelstrang kein Dauerplus hat.. :rolleyes:
    Aber in der Liste stehen auch keine 2 blaue Kabel, sondern ein blaues und ein blau/braunes. Womit die Frage korrekt beantwortet wurde. :tongue:
    dann hast die Frage nicht richtig verstanden
    er wollte wissen
    er hat kein blau/braunes, er hat ZWEI blaue und wollte wissen welches blau welches ist
  • Na gut, halber.
    Dauerplus ist ja nicht blau sondern blau/braun. Kein braun/blau => kein Dauerplus.
    Wenns den Aspöck ist...
    Ist nicht richtig; Nur die Weißen(Masse) und Roten(Bremse) zusammen. Es sei denn, du möchtest auf jeder Seite eine Nebel- und Rückfahrleuchte haben. Dann auch Blau und Grau.
    Ansonsten Faustformel bzw. Eselsbrücke; Der Strang mit Braun ist Rechts :gerngeschehen: .
