    bin hier schon länger am mitlesen und habe ein Problem
    Ich möchte mir ein Planengestell für eine Sattelplane bauen und bräuchte dafür eine bemaßte Skizze
    oder auch ein fertiges Gestell wenn jemand eines überhat würde ich es auch nehmen.
    Der Hänger ist ein HP 500/01-01
    Danke schon mal und mfG Stoeff
  • hatte mich schon mehrfach gemeldet, als auch meine Telefonnummer hier hinterlassen, könnte helfen, laufe Dir aber nicht nach
  • Hallo Glonntaler danke für die Skizze,aber da müsste der HP 500 noch einiges wachsen und ich wollte ja das Satteldach
    nochmals vielen Dank
    @Oldtimer Willi
    da mußt du was verwechseln
    ich habe keine Pn erhalten und auch keine Tel.Nr.
    und hier im Thread sind bis jetzt genau 2 Antworten eingetroffen,der Glonn und du
    wie jetzt nicht nachlaufen.irgendwie läuft alles schief.
    Gruß Schorsch
    Die wenigstens hier haben eine HP500. Und selbst wenn, es gibt auch verschieden Versionen. D.h. mit den paar Angaben die du gemacht hast konnte dir schon für einen Originalnachbau kaum jemand helfen.
    Und wenn dein Plan eine Eigenkonstruktion war dann klemmts an den Maßen. Woher sollen wir Wissen wie groß dein Anhänger ist, wie man die Spriegel befestigen könnte und wie hoch das Dach werden soll?
    Also: Erstmal selbst aktiv werden, genau erklären was du willst, Skizze erstellen, online stellen. Dann gibts auch Kommentare und Verbeserungsvorschläge.
    Einfach ins blaue eine Zeichnung erstellen wird dir hier keiner. Denn, was dabei herauskäme siehst du an Mannis Beitrag.
    Wenn, dann meinst du bestimmt den HP500.01/01 !
    Der hat Kastenmaß 1700x1100x400mm.
    Ist denn schon die ´Sattelplane´ (die übrigens auch Flachplane lt. Hersteller heißt) vorhanden (dann einfach Maß nehmen)? Wenn nicht, dann kannst du doch bauen was du möchtest und anschließend nach deinem Maß herstellen.
    Hier ein Bild (groß ´Flachplane mit Spriegel´ - unten links ´Flachplane´ - unten rechts ´Hochplane mit Spriegel´)
  • @hängerman genau der im großen Bild ist es und um das Gestell gehts mir.
    Und ja Plane habe ich noch keine,den ich hoffe hier oder in der Bucht eine zu bekommen oder machen lassen.
    Plane kann mam ja verschicken aber das Gestell ist zu groß für den Versand wurde mir immer gesagt.
    Danke hängerman
    und ja man sollte Daten einsetzen was ich auch getan habe siehe 1ten Beitrag HP 500 01/01
    und die haben bekanntlich Kastenmaß 1.70mx1.10 oder täusche ich mich da?
    wenn ich jetzt nochne Skizze mit Maßen bekäme wäre ich fast wunschlos glücklich Danke
    Gruß Schorsch
  • Oha, da ist aber jemand beleidigt.
    Was hast du erwartet? Das alle hier wissen, welches Maß dein Anhänger hat und sofort für dich einen Plan anfertigen?
    Es ist ganz einfach: Genau beschreiben, was gebraucht / gesucht wird (gerne mit Bilder, das ist hier sozusangen die Währung :)) und dann wird auch gerne geholfen. Haben die charmanten bzw. auch sehr deutlichen Hinweise auf die richtige Vorgehensweise bei dir nicht gefruchtet? Dann kann dir hier wahrscheinlich wirklich niemand helfen. Schade.
  • Wer lesen kann ist klar im Vorteil
    Der HP500 01 war ein Serienprodukt also waren die auch gleich
    außerdem sind die Daten oben geschrieben
    um den anderen Senf hat euch keiner gebeten
  • Hallo Girgl,
    es ist nicht ganz so einfach mit den DDR- Hängern, auch wenn der u.a. Typ 500.01 hieß, so gab es doch einige Produktionsstätten, mit unterschiedlichen Ausstattungen und Ausführungen (Holz und Blechkasten) u.a. Varianten. Daraus abgeleitet wurden natürlich Wohnwagen und Bootstrailer und vieles mehr.
    Wie schön - aber ist dir mal der Gedanke gekommen, dass a. nicht jeder das weiss und daher b. die Maße im Kopf hat.
    Wenn ich dir sage, ich hab nen Humbaur HA 752113 G oder nen Westfalia Typ 118001 - weisst du dann auf Anhieb die Maße von denen? Sind schliesslich auch Serienprodukte!
  • habe von keinem DDR- Hänger Maße im Kopf, dazu war die Vielfalt ebenso groß wie die der Alt- bundesdeutschen Hersteller. denn wie wir ja alle wissen, möchte ja jeder seine Ware verkaufen und preist sie als beste an. Auch am Preis ist die Qualität nicht immer sofort erkennbar.
  • Ich hatte mit ´Girgl´ privaten Schriftverkehr und konnte leider nicht weiterhelfen, da ich z.Zt. keinen Spriegel zur Hand habe.
    Nicht dass Jemand denkt, ich hätte mich nicht darum gekümmert :) .
    JA, es gibt zig Sorten von Anhängern die mit HP500 angefangen haben und auch noch sehr viele als HP500/01. Deshalb habe ich die Daten und die genaue Typbezeichnung genannt. Ich hatte bestimmt schon mind. 10 verscheidene Ausführungen von dem allgemeinen Typ "HP500" vor Ort.
    Mittlerweile sind auch viele Anhänger (aus DDR-Bestand) durch teilweise unfähige Mitarbeiter von Prüforganisatoren ´umbenannt´ worden, sodass jetzt das Wirrwar noch größer ist.
  • Hallo Andre,
    nett das du antwortest, wenn Du Probleme mit einem Spriegelgestell hast, Mail mir doch mal ein Bild deines Hängers, bzw. Hersteller und Typ, da lässt sich sicher etwas machen, vielleicht hab ich sogar noch was liegen. Mache jetzt zwar erst mal Urlaub, aber wenn es bis Anfang April Zeit hat ist so etwas in einem Tag fertig und passt wie Original, wenn es neu gefertigt werden müsste.
  • Hallo Andre,
    Danke für´s Angebot, aber ich habe keine Probleme. Da hast du was falsch interpretiert.
  • Mir scheint, es hat noch eine andere Plane gegeben. Habe ich vor Jahren mal auf ebay geschossen, macht mir einen recht originalen Eindruck:
    Leider ist mir das Spriegelgestell in der Mitte etwas niedrig geraten, deshalb hängt sie etwas durch. Muss mich wohl vermessen haben. Mal sehen, wie ich das ausbügeln kann.
