Plane und/oder Spriegelgestell Koch Typ:U4
  • Erst mal guten Tag,
    ich bin neu hier und habe mir jetzt einen gebrauchten Anhänger Koch-Typ-U4 zugelegt.
    Im Frühjahr wollte ich ihn wieder"aufmöbeln".
    Momentan suche ich eine Plane (Flachplane 250x135 ) und später eventuell auch eine Hochplane.
    Kann mir jemand einen Tipp für günstige Anbieter geben?
    Die Original-Koch Teile bei Planen und Sprigel sind einfach zu teuer, wenn auch von optimaler Qualität.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
  • Ich hatte mal für ein Flachplane Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. in etwa deiner Größe ca. 100€ bezahlt. War eine Einzelanfertigung nach genau meiner Maßangabe. Wie man sieht absolut passgenau in TOP Qualität.
    Spriegel und Plane in dieser Größe kannst du so mit mind. 500€ rechnen.
    Wer billig kauft - kauft 2 mal !!!
    Die Originalen von Koch haben mir eine zu knappe Befestigung.
  • Hallo Namenloser,
    schau mal hier.
    Bei denen war ich und auch einige andre Forenmitglieder ganz zufrieden. Preis-Leistung ist gut. Soll keinen Werbung sein, sondern nur eine Antwort auf die Frage.
    Gruß Günter
  • Hallo André und Günter
    ich hätte die Möglichkeit gehabt eine billige Pläne ca. 80€ oder eine Flachplane bei 160€ von Koch zu bestellen.
    Wie schon erwähnt,die eine zu billig und die andere Pläne zu teuer.Bei uns im Ort hatte ich auch schon mal angefragt,
    aber die Anfertigung wäre auch bei 160€ mindestens gewesen.
    Ich habe mir die Webseite mal angesehen uns schon eine Anfrage wegen der genauen Abmessung gestellt.
    Scheint gutes Material zu sein.
    Ich hatte schon in Erfahrung gebracht,dass eine Hochplane mit Spriegel bei 500€ liegt.
    erst mal vielen Dank für die Ratschläge.
    Viele Grüsse Achim
  • Hallo.
    Ich habe für meinen Koch U2(also etwas kleiner) eine Flachplane hier anfertigen lassen: Planen Walter
    Gekostet hat sie (ich glaub das war 2009 o. 2010) knapp 90.-€ inkl. Versand.
    Bin mit der Verarbeitung sehr zufrieden. Ich benutze hauptsächlich eine Hochplane und die Flachplane nutzen wir nur während der Urlaubsfahrten.
    Die Plane hat eine schwere Qualität und ist echt gut verarbeitet.
    Würde da jeder Zeit wieder kaufen.
    Anbei noch ein Bild:
    Auf den Bilder sitzt die Plane nicht ganz richtig an den Ecken. Das ist nur nicht richtig rüber gezogen. Mit ein bischen Zupfen hats dann später richtig gesessen.
    das sieht auch wirklich gut aus und ich kann mir die Ausführung auch gut vorstellen.
    Vom vorherigen Hersteller habe ich auch schon Antwort und Dateien zum Abmessen erhalten.
    Da fällt die Entscheidung schwer?
    Hast Du das Modell U2 beim Planenhersteller angegeben oder exakt die Kanten nachgemessen? Ich hahbe ja auch die Haken ringsherum dran.
    Dann habe ich mal eine Frage zur Reinigung.
    Der Hänger stand ein paar Jahr im freine, sieht noch ganz gut aus, aber das Metall hat etwas "Grünbelag" und ist leicht stumpf.
    Welche Mittel zum Reinigen sollte man für dafür nehmen?
    Sende demnächst noch ein paar Fotos und vielen Dank
    Achim
  • Ich habe ihm die Maße geschickt.
    Ich habe auch extra die gleichen Ösen in den gleichen Abständen wie bei der Hochplane machen lassen, damit ich die Haken wie bei der Hochplane nutzen kann.
    Habe den ganzen Bestellvorgang per Mail mit ihm abgewickelt - hat alles bestens geklappt.
    Zum Reinigen des Hängers benutze ich eigentlich nur Wasser und gelegentlich normales "Auto"-Shampoo von Nigrin.
  • Dann habe ich mal eine Frage zur Reinigung.
    Es soll da wohl speziell für Anhänger ganz besondere ==> Putzlappen geben! ;)
  • hallo,
    ich habe heute einen Anruf erhalten wegen dem Anhänger.Mein Problem ist die Reeling und die Haken sitzen ziemlich hoch.
    Vorschlag die Haken entfernen und/oder Knöpfe verwenden.Allerdings müssen die Haken oder Knöpfe mindestens die Reeling überdecken, wegen der Feuchtigkeit.Nachteil ich müsste die ausgebohrten Löcher der entfernten Haken abdichten oder vernieten.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der U2 auf Deinem Foto hat doch auch die Plastik-oder Gummiknöpfe und das sieht ganz gut aus.Allerdings sind die wohl ziemlich weit unten abgebracht?
    Ich setze mal ein paar Fotos mit ins Forum, damit man sich ein Bild machen kann.
    ich habe noch etwas vergessen:-(
    an der Ladeklappe hinten ist keine Querverstrebungen, sondern nur an der Frontseite.Die Gumminoppen für die Vorrichtung sind aber vorhanden?
    Nur für den Fall, damit die Flachplane hinten an der Heckklappe auch eine Auflage hat.
    Kann man die Verstrebung im Original bestellen?
    Vielen Dank und Grüße Achim
    ich hab bei meinem Koch die runden Dinger für die Planenschnur auf die Erhöhung oberhalb des Koch-Schildes geschraubt. Die Plane ist so weit runter gezogen das sie eben noch so über den Radkasten geht.
    Die oberen Haken kannst du auf jeden Fall weg machen, die sind aus meiner Sicht völlig falsch montiert oder vielleicht für ein Netzt gewesen.
    Gruß Günter
  • Mein Koch hat auch diese Haken, aber weiter unten.
    Da oben wirst du ja das Problem haben, dass die Plane nicht weit genug über die Reling ragt und nicht "dicht" ist.
    Die Haken würde ich einfach nach unten setzen und die jetzigen Löcher mit Blindnieten verschließen.
    Mein Koch hat an der Heckklappe auch keine Reling dran, man kann bei Koch eine Strebe kaufen, aber das wollte ich nicht.
    Ich habe mir einfach eine Stück Holzlatte genommen und mit Winkel an die Kunststoffstopfen genietet.
    So habe ich für die Flachplane eine Querabstützung und ich kann die Querstrebe einfach raus nehmen wenn nötig.
    Da ich ja hauptsächlich mit Hochplane fahre und die Flachplane nur 1-2x pro Jahr montiert habe, ist das für mich die einfachste Lösung gewesen.
  • Hallo Björn_R
    ja genauso hatten wir (Fa.Walter) das gestern auch besprochen.
    Die Haken müssen nach unten und Blindnieten eingesetzt werden.
    Füt den hinteren Teil habe ich gestern noch bei Kröger-Ersatzteile eine ganze Menge Profile und andere Dinge gefunden.
    Da könnte man auch rechts und links einen U-Winkel anbringen und ein Brett oder Alu-Profil einsetzen.
    Viele Grüße Achim
  • Wenn der U-Winkel dann aber in die "Ladefläche" reinragt, wirst du ihn garantiert verteufeln, da finde ich die Lösung vom Björn schon besser! ;)
    Gruß Günter
    Genau so macht man es auf Dauer richtig.
    Für die Erhöhung der Heckklappe kannst du direkt beim Hersteller nach einer passenden Reling(Aluschiene mit Gummiendpropfen) und die Befestigung (Reiter) Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. nachfragen . Dann sieht es jedenfalls wie gewollt aus.
    Bilder mal anbei von meinem KOCH U750N . Dort war nur die eine Reling montiert.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (auf dem letzten Bild hatte ich noch ein Ersatzrad montiert)
    Ganz schick sieht es dann aus, wenn du auch noch das H-Profil verlängerst (ersetzt).
  • Hallo Björn,
    was sind das da unten für Haken oder Ösen,wo die Gummis schräg einhängen? Sieht gut aus.
    Ach,was hat das mit dem H-Profil auf sich? Wozu soll das dienen?
    viele Grüsse Achim
    jetzt habe ich den Hänger erst mal einer Grundreinigung an der Waschbox unterzogen.Ein paar Stellen haben an der Reeling und den Innen-Planken ein paar Kratzer und etwas Farbspray und da wollt ich mal fragen ob ich da mit Stahlwolle oder Rot-Weiss Paste mal leicht drüber gehen sollte?
    Könnte auch den Schleifer nehmen.Sieht aber ansonsten schon viel besser aus.
    Heute war ich in Bargteheide beim Kröger-Händler,aber die waren wohl eher erschrocken,weil ich am Samstag da ankam.
    Die Alu -Reeling Leiste kann man nur abholen,aber es war niemand da um ein Stück abzusägen.
    Das war's dann und ich werde die Teile bei Koch bestellen.Vom Preis macht das kaum einen Unterschied.
    viele Grüsse Achim
  • Hallo.
    Unten sind Haken rundum um die Gummis einzuhängen:
    Was meinst du mit dem H-profil?
    Wenn ich die Flachplane öfter´s nutzen würde, würde ich mir auch ein Stück von dem Aluprofil besorgen, ist schon auf Dauer schon schöner als meine Konstuktion - bis jetzt hat´s aber gute Dienste geleistet. Ist aus der "Not" raus entstanden, da ich schnell was haben musste - aber es funktioniert. :biggrins:
    Mal sehen, vielleicht werde ich es irgendwann nochmal umbauen.
  • Das habe ich gut verstanden.Deine Haken sitzen ziemlich weit unten und ich habe überlegt,ob ich die Haken bei mir erst mal fürs Netz dran lasse (falls sie nicht stören sollten) .Die Haken sind nämlich primitiv mit je zwei Nieten willkürlich angebracht worden.
    Ich will den Aufbau als Hobby betreiben und habe heute bei Kröger auch ganz gute Modelle mit viel Schnick-Schnack
    gesehen,die man aber als Ideen nutzen könnte.
    Ich werde jetzt erst mal bei Koch die Kleinteile bestellen und wenn ich "flüssiger" bin auch eine Hochplane in Angriff nehmen.
    Gute Nacht bis morgen Achim
  • Ja, die Haken sind recht tief angebracht, war schon so als ich ihn beim Händler gekauft hatte(Hochplane war beim Neukauf dabei und die Haken hatte der Händler schon angebracht).
    Wenn du ein Netz nutzen willst,könntest du ja versuchen die Haken oben dran zu lassen, aber könnte evtl. etwas knapp werden wenn man da eine Plane drüber machen will.
    Meine Flachplane geht recht stramm drüber, wenn da noch Haken drunter wäre würde das nicht passen.
    Gruss, Björn
