nun wollte ich an das Radlager meines Heku Trailers. Abdeckung, Kronenmutter und erste Unterlegssheibe gingen... an der Bremstrommel kann "gerüttelt" werden, sie hat keinen festen Halt mehr... trotzdem kann ich sie nicht ganz abziehen... was mache ich falsch? Brauche ich ein Abzugsgerät oder muss ich nur fester ziehen - oder gibt es einen Trick??
Herzlichen Dank für die Hilfe!!
Andi vom Neckar
Stelle ich mich nur ungeschickt an??
Handbremse gelöst ?
Wenn ja, kräftiger ziehen !!! -
Hallo Andi,
meine Erfahrungen mit Bremstrommeln sind lange her (Käfer),
ich erinnere mich aber, dass nachgestellte Bremsbeläge in
abgenutzten/eingeschliffenen Trommeln manchmal hängen
geblieben sind.
1. Da half das Abhebeln mit zwei großen Schraubendrehern,
war manchmal nicht so gut für den Radbremszylinder.
Besser: 2. Die Nachstellung komplett zurückdrehen, Trommel kippeln
um die Bremsbacken zurückzudrücken und dann normal abziehen.
Radbremszylinder, die undicht werden können, kenne ich beim
PKW-Anhänger nicht, die mechanischen Teile dürften nicht so teuer sein.
Bin kein Mechaniker, gibt vielleicht noch andere Tips.
twtrailer -
die Radlager konnten mit der Hand gelöst werden... mehrmals kräftig verkantungsfrei ziehen... und schon waren sie draußen...
Zuvor allerdings auch eines: Gestänge aushängen, so dass die Bremse abslolut frei war!
Lager waren o.k. Habe sie einfach neu gefettet und wieder verbaut...
Mir schien, die eine Kronenmutter war auf einer Seite zu fest angezogen.
Habe sie jetzt nur mit der Hand angezogen, so dass das Rad ohne Geräusche bewgt werden kann.
Ich berichte nach der ersten Fahrt... die steht nämlich noch aus!
Nochmals: Danke für die tolle Hilfe!!
Andi vom Neckar -
Siehe auch folgender Beitrag hier:
https://anhaengerforum.de/forum/thread/512
Moin MatthiasAlso die Radbremse R 234-76 ist da nicht anders als andere mechanische Trommelbremsen. Normal Trommel einfach gerade nach vorn abziehen.
Vorher, wie du selbst schon richtig sagst, die Nachstelleinrichtung komplett zurückdrehen. Handbremse auch nicht angezogen?? Dann spreizt das Spreizgelenkschloss innen natürlich auch noch die Backen.
Wenn Handbremse gelöst: klemmt evtl. ein schwergängiges Bremsseil, was trotz gelöster Handbremse nicht richtig zurückrutschen will?? Eventuell hier noch mal das/die Bremsseile von der Ausgleichwaage am Bremsgestänge lösen und versuchen, die Seele "manuell" rein bzw. zurückzuschieben.
Eingelaufene Rillen auf der Bremsbelagoberfläche können einen evtl. auch das Leben schwer machen. Kannst du den bereits vorstehenden Bremsbacken vorsichtig einen Hammerschlag verpassen? Vielleicht rutscht die Mechanik dann noch einen Millimeter nach innen.
Wenn nichts mehr hilft, musst du wohl solange rütteln und ziehen, bis die Trommel ab ist.
<!-- / message --><!-- sig -->
