Pkw Achse für den Anhänger
  • Da ja gerade das Thema mit der weichen Anhänger Achse läuft, würde ich mal gerne wissen, ob man einfach eine PKW Achse unter einen Normalen Anhänger bauen Darf. Im Speziellen hatte ich mir das auch die Smart Achse Ausgeguckt, weil die von den Maßen, vom Gewicht her passt, und Weil man sie Dank Motorträger quasi direkt als komplett Paket unter den Anhänger schrauben könnte... Bei ebay gibts welche von 100-200€ teilweise komplett mit Stoßdämpfer und Federn etc. Müsste doch vom Fahrverhalten nachher super sein, oder?
    Nur Halt Die Frage, Darf das, macht das Sinn?
  • Genau, die achsen halten nur 4000km. das wird immer knapp bei der streckenkalkulation :biggrins:
    Hatte das mal so gedacht für Wohnwagen, oder allgemein für Anhänger, da die immer Hoppeln. Speziell beim wohnwagen muss man vorsichtig fahren, sonst ist nachher nichts mehr an seinem Platz... Beim Wohnwagen hätte es in meinem Fall den vorteil, das ich dann auch eine 3 loch Nabe Hätte, für den Fall, das ich mir mal einen Anhänger baue, wird das ein Hochlader, und da wäre die 3 loch nabe vom Nachteil, da man keine kleinen Räder bekommt...
    Momentan ist das aber eher noch Spinnerei. Wäre aber schon schön, wenn man damit eine weiche Federung hin bekommt. Eine andere Möglichkeit für einen Angemessenen Preisrahmen fällt mir sonst nicht ein...
    Nur mit der höhe müsste man noch Tricksen. Momentan wäre ich bei 5-10cm die der wohnwagen höher käme. Mehr als 2-3cm Höher soll er aber nicht werden...
