Bodenplatte und Seitenwände wechseln
  • Hallo @all,
    bin durch das Stöbern im I-Net auf dieses Forum gestoßen und hoffe das jemand mir von Euch helfen könnte bzw. Rat geben könnte. Ich habe vor knapp 2 Wochen von einem Arbeitskollegen einen Anhänger der Marke Auwärter, TYP GL 12 geschenkt bekommen. Ist BJ 1990 und noch 2 Monate Resttüv. Fahrgestell sieht gut aus, Zugmaul, Auflaufbremse wurden im vorigen Jahr im Herbst erst erneuert sowie beide Reifen. Einziges aber größtes Manko, total verschlissene Bordwände und Bodenplatte. Habe vom Hausbau noch ein paar Rauspundbretter rumliegen in 17mm, 19mm und 21mm Stärke. Kann man diese für den Hänger verwenden der eine Nutzlast von immerhin 1000 kg hat? Oder sollte man doch auf die Siebdruckplatten zurückgreifen, wenn ja welche Stärke? Bin mir da echt unsicher, meinen alten Anhänger ( Eigenbau ähnlich des HP 500 ) habe ich so auch flott bekommen mit diesen Rauspundbrettern aber dieser durfte ja nur 350 kg zuladen und war halb so groß.
    Vielen lieben Dank für Eure Hilfe.
    Grüße, Stefan
  • Hallo Stefan
    wenn er vom Rahmen her gut ist und die AE neu ist, dann rentiert es sich ja den richtig her zu richten
    also mach nen neue Siebdruck rein, dann hast wieder 10-20 Jahre Frieden, wie Dick, mußt halt schaun wie dick die alte war, dicker geht nicht, sonst passt sie nicht rein, und dünner wird dann meist zu schwach
  • Hallo Mani,
    danke für deine Antwort. Naja, von der alten ist nicht viel übrig. Zuletzt stand zwar der Anhänger trocken und nur es wurde was feuchtes / Nassen auf die Platte abgestllt und darauf gelagert sodas was die Bodenplatte angeht nur noch Fagmente an den Ecken hängen. Wenn ich an den zerbröselten Ecken messe, bleibt eine Stärke von 15mm übrig. Paltz hätte ich für 22mm. In den Seitenwänden stecken 12mm drinnen obwohl das U-Profil 20mm hergibt. Ichh hoffe das die Platten in jedem X Belieben Holzfachhandel zu finde sind....:biggrins:
    Grüße, Stefan
    Augen auf beim Plattenkauf :belehr:.
    Nein, ernsthaft, es gibt bei den Platten wirklich große Qualitätsunterschiede. Die superbilligen halten max. fünf Jahre, die finnischen mind. 3x so lang.
  • Hallo zusammen
    hab auch einen umbau geplant mit mein hänger
    es ist ein Viehanhänger mit 2 t gesammtmasse hat nen guten rahmen und bretterboden auf dem eine riffelblechplatte gebaut wurde da ihn vorher ein metzger benutzt hat wegen viehtransport
    der Aufbau besteht aus aluständer mit 2 cm dicken holzplatten und planendach der hänger ist ca 3m lang und 2 m breit und 1,8 hoch Tandem und läuft vorne zusammen wie pferdehänger
    umbau vorstellung
    vorne die schräge wegmachen und gerade vorlaufen lassen
    was oder wie soll ich da rangehen an diese geschichte ,dachte dn rahmenwinkel vorne durch 2 m ersetzen und schweißen und nach hinten den rest rein schweißen auf der geraden.
    2
    die holzplatten wollte ich durh aluverbundplatten ersetzen wie dick müssen die max sein wenn die auf alugestell montiert geschraubt werden.
    3 das dach soll dann auch mit verbundplatten geschlossen werden damit ich einen schönen rechtwinklichen kofferaufbau habe
    4 die heckklappe( rampe) möchte ich durch seitenflügeltüren ersetzen
    der hänger ist zum transport meines aufsitzmähers gedacht und sonstigen werkzeug .usw
    er eiss weiter währ super jede art von vorschlägen und auskünften
    gruss harry
  • Hallo Harry
    Willkommen im Forum
    Dir ist sicher schon aufgefallen das die Achsen bei deim Hänger sehr weit hinten sitzen
    wenn Du eh schon so nen aufwendigen Umbau planst dann würde ich gleich alles runter machen, und nen komplett neuen Aufbau drauf machen
    der kann dann auch gleich noch ein kleines Stück länger werden, so das die Räder kurz hinter der Mitte sitzen, dann passt das auch mit der Stützlast besser
    die übrigen Teile wie Planendach, kannst ja eventuell einzeln weiter verkaufen, wenn sie noch gut sind
