Ja, aber sie kann auch böse beißen.
Kann ich bestätigen
Sitze desswegen seit 3 Monaten Zuhause und freue mich täglich, das ich meinen kleinen Finger noch habe ![]()
Kann ich bestätigen
Kann ich bestätigen
Wichtig ist daß du ihn auch bewegen und damit fühlen kannst. Alles Gute!
Heute AHK am Mercedes anbringen lassen. Nächste Woche ist Service, dann kann sie freigeschaltet werden. Und dann mal testen. Die freie Werkstatt hat sich nicht getraut, die Sicherungen reinzumachen
Aber schön gewaschen haben sie das Auto ![]()
Dann sollten sie auch keine AHK´s nachrüsten!
Dass sehe ich genauso
Recht hast Du
Ich hätte das ja gern bei dir machen lassen, aber 3 Tage An- und Abreise plus je 2 Wochen Quarantäne auf beiden Seiten würden diesen Trip 5 Wochen dauern lassen. Dazu kommt der Fährtrip ![]()
Mercedes selber wollte die AHK gar nicht einbauen. Die hätten das an einen "Spezialisten" ausgelagert, dieser wiederum verbaut nur eigenes Gerät. Und dann bekommt man eine nicht abnehmbare von einem Traktor mit 7poliger Dose. Daher war das schon eine brauchbare Lösung... Freischaltung passiert nächste Woche beim Service. Da können dann auch die Sicherungen eingesetzt werden.
Ist auch besser so... wenn die Sicherung erst gesteckt wird, wenn es einprogrammiert ist...
Mir wurde beim Softwareupdate versehentlich die AHK danach nicht wieder freigegeben... Licht und alles hat funktioniert, allerdings als ich den Rückwärtsgang eingelegt habe, bin ich fast gestorben,
- PDC hat komplett terror gemacht
- Mäusekino im Tacho....
Und wenn beim Programmieren auf das STG zugegriffen wird geht das nicht ... ![]()
was soll nicht gehen/funktionieren?
Wenn keine Sicherung drin ist kann auch nicht auf das STG zugegriffen werden.
Sollte ein Bsp. Ssein und kommt auf das STG und die Programmierung an ![]()
Von welchem Stg redest du? Hauptsteuergerät vom Fahrzeug, oder Stg von der Ahk?
AHK ...wenn es eingebunden werden muss sollte es auch Spannung haben ![]()
Nein, muss es nicht. Bei mir am Volvo war das der gleiche Akt. AHK dran, Sicherung bleibt draussen, Softwareupdate vom Fahrzeug, womit die AHK eingebunden wird, dann Sicherung rein und funktioniert.
HALLO deswegen hab ich geschrieben ...
und dann noch auf FZG.
ich habe heute mal die rund 20 akkus meiner maschinen wieder aufgeladen... darunter so sachen wie:
und ganz wichtig: baustellenradio
morgen fange ich nach der zwangspause so ein ganz kleines bisschen an, wieder was zu machen - eine wallbox montieren
gruß, martin
Alles von Makita?
oh - (gebrauchte) Trapezbleche fehlen noch in meiner Sammlung
Bin schon mit 5 Metern Länge zufrieden ![]()
Birnen geputzt, kleingeschnippelt und gekocht , eingefroren. Zwischendurch mit Frauchen die Bodenplatte vom Mülleimerchen eingepaßt.
das neue Spielzeug ist da.... und die argonbuddel auch.....
Und nachdem Sohnemann getestet hat wird das 30 Jahre alte MAG von einhell demnächst durch eines von stahlwerk ersetzt werden.... das halte hat viele jahre gite dienate geleistet.... war ein 140A.... aber nu ist es zeit für was neues.... der trafo spinnt schon nach 10 üüunkten und ich denke eine neue steuerung ist zu teuer....
