    ich hab heute meine kompletten Bremsen zerlegt, war nach 4,5 Jahren mal wieder fällig
    diesmal wird es ne komplette Überholung, beim letzten Mal hab ich nur die Beläge getauscht und die Spannschlösser gängig gemacht
    nach 14 Jahren sind aber nun auch die Ausgleiche fällig und die Spannschlösser werden auch erneuert
    sind mittlerweile einfach zu rostig
    die waren mal silber und verzinkt
    also gleich mal was gescheites aus VA gebaut
    die rostigen Spreizhebel
    die Beläge leiden dann natürlich auch wenn sie nicht richtig zurück gehen
    die blauen Edelstahlseile laufen immer noch schön leicht, sind absolut zu empfehlen
    allerdings sollte Knott mal drüber nachdenken und die Verschraubung auch aus Edelstahl machen, die Gewinde sind nämlich fertig
    sonst hätte ich die weiter verwenden können
    so nun warte ich auf das Schächtelchen aus Hamburg, dann wird morgen wieder zusammen gebaut
  • Gibt es die Spannschlösser und den Ausgleich auch in VA zu kaufen oder wenn man es in VA haben will
    muss man es selber was bauen ?
    Sieht toll aus so in VA schöne Sache :]
    Grüße aus dem Norden :super:
  • Hallo Mani,
    sehr schön, Deine VA-Ausgleichwaage. Aber wozu hast Du die Stange nach hinten da dran? Hat die einen besonderen Zweck?:confused: Sowas hat die alte Waage nicht. Laß mich bitte, bitte nicht dumm sterben.
    Gruß, Olaf
    Man kann ruhig blöd sein, man muß sich nur zu helfen wissen.
  • Hallo ihr zwei
    das mit dem Stangerl ist ganz einfach, spart den Kabelbinder zum aufhängen
    guggst Du auch hier, siehst du Bewegung :]
    die neuen Bremsen sind auch spitze,
    jetzt läuft er wieder ganz leicht und geräuschlos
  • Noch mal muss man sich den Ausgleich aus VA selber bauen oder kann man sich so was
    fertig kaufen ?
    Und die Bremsen sind das schon die die sich selber nach stellen ?
    Mani erzähl mal.....
    Sieht auf den Bildern TOP aus :super:
    Wer findet die Blaue Gefahr? :shocked: Warum tun mir die Gräten heute weh? Wer ist Dumpi die Weltmacht?
    :kratz: Gerhard
  • Da hinter steht die blaue Gefahr:
  • DANKE MANI
    Die ANS-Bremsen werde ich später auch bei meinen einbauen schöne Sache :super:
    Mal sehen ob man was negatives über die Jahre hört.
  • Ein Arbeitskolege macht auch mit dem Bagger Holz, allerdings mit einem Radbagger auf dem Holzplatz. Hat einen Spalter am Schild hängen und ist spezialisiert auf "Dicke Brocken" die Sonst keiner handhaben kann...
  • Habe heute Sperrmüll vom Bekannten gefahren und dauernd der Regen :vergisses:
    Aber Wochenende zieht der um und ich hoffe ohne Regen................. :o
  • An solchen tagen dürfte es dann gern eine hochplane sein, oder?;-)
    ich überlege auch schon ne Weile, wobei derzeit eher ein größerer Anhänger zur debate steht.
