Noch nicht. Der Tesla S soll eine Anhänger Eignung bekommen. Zumindest war das vor 2 Monaten so.
Ich hatte kurz nachgeguckt
: für den Twizy gibt es keine staatliche Prämie, weil Quad und kein PKW.Angeblich sponsort Renault selbst die 2000€ Bonus für den Twizy.
Moin,
also für mich ist der Twizy im Moment die einzige Variante der Elektromobilität, die halbwegs wirtschaftlich scheint.
Unter 10.000,- € für ein Fahrzeug das einen von uns zur Arbeit bringt finde ich ok.
Natürlich macht man mit so einem Fahrzeug einige Kompromisse, dafür ist es halt auch kein normales Auto.Hinten sitzt man übrigens überraschend bequem, nur zum Aussteigen brauchts einen Schuhlöffel
Auf den Anhänger könnte er ganz knapp passen, dann seitlich aber mit absoluten Formschluss.
Grad' nochmal mit Touareg und Barthau ausgerückt. Kumpel hatte 'n Unfall mitm Mopped (im Vogelsbergkreis
Da gings heute ab mit Moppeds... Wahnsinn!). Naja, zum Glück glimpflich ausgegangen (für ihn; fürs Mopped net) - er iss' innen Straßengraben abgeflogen und hatte somit zum Glück viel Weg und Zeit, Geschwindigkeit abzubauen.Er war nicht mal selbst Schuld, nicht geRAST o.ä. - aber hilft halt aufm Mopped net... du bist gg. ein Auto immer der Schwächere...
Hoffentlich kommt net der Tag wo ich nur noch das Mopped abholen muss...
Jonas gut das nicht mehr passiert ist.
Die vergangene Woche war sehr arbeitsreich.
Für einer Freundin eine Küche geholt und aufgebaut. Beim holen der Arbeitsplatte kam die länge des Anhängers das erstem Mal an die Grenze.Nun bei der Ladungssicherung war ich ganz klar unsicher. Aber alles ist heile an ihren Bestimmungsort angekommen.
Dann habe ich mit einem Kumpel bei mir angefangen eine gebrauchten Geräteschuppen aufzubauen. Angefangen mit den Boden.
Bis das Haus langsam gestalt annimmt.
So viel zu meiner letzten Woche.
Ach ja meine Entscheidung zur 100er Zulassung, diese werde ich an meinem Anhänger in nächster Zeit nicht machen lassen.
Meine Gründe: Das ständige rausziehen um zu überholen und dann immer wieder abbremsen müssen weil man dann doch nicht raus kann wegen zu schnellen Verkehr, ist doch stressiger als schön gechillt, mit 90 km/h auf der rechten Spur laufen lassen. Der Zeitvorteil ist dann für Privaten Bereich eher relativ.
Ich denke, dazu gibt's noch einen Kommentar. Vielleicht is es durch die hintere Niederzurrung okay, aber vorne bin ich mir relativ sicher, dass die Arbeitsplatte nicht richtig gesichert ist.
Mit 90 km/h bis du schon 10 km/h zu schnell. Bei einer Kontrolle passiert wahrscheinlich nichts, beim Blitzer bis du dabei. -
Nun die Platte hat sich definitiv nicht bewegt. Hatte unter der Platte Kanthölzer damit diese höher kommt und nicht direkt auf dem Anhängerboden liegt.
Was hättest du denn anders gemacht?
Ich versuche ja genau die Ladungssicherung immer besser zu machen und vor allem auch da zu lernen.Was die 90km/h betrifft so meinte ich damit Tachogeschwindigkeit. Trotz der Gefahr hin das ich geblitzt werden könnte so ist dies das Tempo was LKW´s in der Regel auf der Autobahn fahren.
Ganz ehrlich diese 15€ sind jetzt kein Beinbruch.
Ich währe mit den Gurt mindestens einmal um die Platte gegangen.
So könnte sie sich seitlich bewegen und eventuell beim Bremsen neben den Deichselrad nach vorne rutschen.
In der Mitte auch so das die kleine Platte gegen die Große gesichert ist.Gruss Dieter
Zur Geschwindigkeit sage ich mal nichts. Man wird selbst bei 120 noch von Gespannen überholt.
Unter den unteren Hölzern hättest du mal lieber einen Streifen Dachpappe gelegt. Nun buddel einen Spaten tief rundum einen Streifen aus. Diesen abgrenzen (Kantensteine oder so) und dann Kieselsteine rein. Dann kann das Regenwasser wenigstens etwas abfließen und nicht so am Holz ´arbeiten´.
Mit dem Gurt einmal um die Platte herrum. Den Vorschlag werde ich beherzigen.
Das mit dem Kieselgraben ist auf jeden fall zu überlegen. Danke für den Tipp.
Wie würdet ihr die Klappen sichern? Für die Gurte ist das nicht gerade gesund gewesen was ich da gemacht habe.
um die Platte einmal rum, und das Kantholz vor oder hinter die Ösen legen, damit wird der Zug nach unten auch besser
und ne Decke ist keine Antirutschmatte die da dazwischen liegt
und Holz darf nie aufm Boden aufstehen, ein Punktfundament wäre besser gewesen, eventuell kannst die Hütte ja nochmal anheben und noch ein paar Steine dort wo sie eh umsonst liegen auf die andern Steine legen damit etwas höher kommst
außenrum dann ein Lochblech, damit es hinterlüftet ist und keine Untermieter hast
10 cm Luft sollten schon sein, damit auch wenn mal Schnee liegt die Hütte im "trockenen" steht
bei LKW tempo 88 zahlt man normal nichts
erstens wird in der Regel erst ab 90 oder mehr geblitzt, drunter rentiert sich nicht weil der Film schneller voll is als es Wert ist
zweitens werden beim Blitzen 3 km/h Toleranz abgezogen und wegen 5 km/h regt sich niemand auf
und wenn sie dir hinterher fahren, müssen sie sogar 6 km/h Toleranz abziehen,
also mit LKW Tempo passiert normal nie was, sie könnten, aber machen es nicht
Die Decke sollte als Schutz vor dem zerkratzen der andere Platte dienen.
So wie es aussieht werde ich wohl um Antirutschmatten nicht Drum herum kommen. Da muss ich wohl noch welche besorgen. Auf jeden Fall danke für die Tips.Was die Hütte betrifft so stand diese bereits schon 16 Jahre so auf dem Boden wie ich dir jetzt aufgebaut habe. Wenn ich dieser höher setzten würde, würde sie zu hoch kommen was dann das einräumen von Fahrräder und Rasenmäher deutlich erschweren würde. Die Hütte steht eh Wetter geschützt. Sollte also kein Problem darstellen.
Für einer Freundin eine Küche geholt und aufgebaut. Beim holen der Arbeitsplatte kam die länge des Anhängers das erste Mal an die Grenze.
Das ist eh schonmal das Wichtigste.
Rein, wenn du noch 'ne Meinung hören möchtest - das wäre mein Vorschlag:
upload.jpgDu hast nur diese 4 Spanngurte?! Dann an den 4 mittleren Zurrösen in beide Richtungen sog. Umschlingungen anbringen. Blöd sind diese 2 leichten Leisten - da wären z.B. 2 kleine 25mm Umreifungsgurte gut... einfach vorne und hinten nochmal drum (gg. Wegfliegen / Knicken)
Und Kantenschutzschlauch würde ich dir noch empfehlen. Bei den Platten gehts vielleicht noch... aber wenn mal rauhes Holz drauf ist - können die Gurte relativ schnell durchscheuern. Schlimmer natürlich, je enger der Winkel wird. Ausserdem wird die Ladung dann auch nicht beschädigt.Gruß Jonas
Zur Zeit sauge ich in der Richtung alles auf was geht.
Ich spiele mit dem Gedanken die Nutzung des Anhängers zu erhöhen. Ich würde gerne Hobbymäßig eine Kleinstselbständigkeit machen für kleine Transportaufgaben, hauptsächlich im Privatbereich. Da muss die Ladungssicherung dann auch passen.
Somit werde ich wohl mein Material in Sachen Ladungssicherung aufrüsten müssen.Ich werde somit eine Einkaufsliste noch erstellen, aufgrund der Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe.
Den Kantenschutzschlauch werde ich wohl jetzt doch besorgen, da Kantengleiter wie ich es mir vorstelle wohl nicht in der Form so einfach zu bekommen ist. Dazu habe ich Antirutschmatten geplant und ein Ladungssicherungsnetz für Kleinteile.
Ja ich habe nur 4 Spanngurte, ich bin davon ausgegangen das diese reichen da ich ja auch nur 4 Ösen pro Seite habe, nun falsch gedacht wie ich jetzt feststelle.
Vermiese dir doch nicht das Hobby indem du das geschäftlich machst ...
Den Kantenschutzschlauch werde ich wohl jetzt doch besorgen...
gute Idee
Ich frag mich immer, warum alle nur an Niederzurrung denken, wenn von Ladungssicherung die Rede ist ...
Wenn Du ein Netz benötigst um Palettenware zu sichern, dann such auf ebay die Nummer 51261113212. Es könnte zwar etwas größer sein, aber es ist doch was ganz anderes wie die grünen Gummiteile "gegen das Wegfliegen von Styropor und Co". Wobei auch ein solches seine Berechtigung hat. Ich glaube, die grünen Netze die Frank im Shop führt, haben ne ordentlich kleine Maschenweite.Ja ich habe nur 4 Spanngurte, ich bin davon ausgegangen das diese reichen da ich ja auch nur 4 Ösen pro Seite habe, nun falsch gedacht wie ich jetzt feststelle.
Spanngurte sind wie Zurrösen: immer zuwenig vorhanden
Jonas hat ja schon gesagt, dass sich 25mm-Gurte gut zur Bündelung eignen. Und 800 daN bei Einsatz als Kopfschlinge kriegt auch ein geeignetter 25mm Gurt hin.
Die nehmen auch viel weniger Platz weg wie 50er Gurte.
Ich nutze die 25mm-Gurte (Sets von Aldi: Einteilig, Zweiteilig und mit Klemmbacken) öfters als die 50er.Gruss georg123
Mit meinen grünen Spanngurten habe ich 1000daN.
Zum umschlaufen würde mir ein einteiliges Spanngurt gut passen. Die ohne Haken.Eine Art Netz will ich für das sichern von Einzelteilen z.B.: wie mehrere kleine Schränke die alle unterschiedlich groß sind. Denke es würde die Sache vereinfachen.
Um Laub oder Styropor vor den Wegfliegen zu hindern habe ich ja hoffentlich bald meine Plane. -
Ich habe mir heute zwei vernünftige Hubwagen gekauft.
Hubwagen Clark.jpgBisher habe ich mit diesem Hubwagen gearbeitet. Der ist zwar schön leicht (nur 38 kg!), aber ich habe schon den dritten seit November :(.
Jetzt brauche ich nur noch einen Gabelstapler.
Clark ist doch auch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes.
Nimm doch gleich richtige Qualität - Toyota (BT Lifter) oder Jungheinrich.
