ist schon bestellt, war nur der erste Test ohne Last.
Darf man eigentlich Kfz-Kennzeichen von anderen ungefragt im Netz veröffentlichen?
Wie Walddödel schon sagte... ums hintere Fahrzeug gehts net... das ist nur landschaftliches Beiwerk. Ausserdem ist das nunmal im ÖFFENTLICHEN Straßenverkehr...
Bei Fahrzeugen, um die es DIREKT geht, z.B. wegen mangelnder LaSi, mache ich schon immer die Kennzeichen o.ä. unkenntlich...
Meint ihr das funktioniert so?
Da habe ich arge Bedenken! Der Zug ist ja ziemlich krass nach hinten... die Kette würde das wohl mitmachen, den Zurrpunktn traue ich gar zu dass die in DEM Winkel und auf extremen Zug verbiegen oder ausreißen könnten! Ich würde es so nicht machen... aber man kann sich ja auch mal langsam rantasten und schaut, wie es sich so macht.
und wie würdest du das dann lösen?
Hab gestern meinen Anhänger bei der Werkstatt zum TÜV gestellt.
Daumen drücken, sollte aber nix dran sein.
Ich würde rechts auch einen kleinen Bock anschrauben so wie die Winde befestigt ist.
Dann eine Umlekrolle drauf und links bei der Winde auch eine Umlenkrolle...
Kann man die Winde nicht auf ein Kugellager packen, und dann eine Rolle bei Bedarf rechts oder links anschrauben?
Wenn man grade Winden muss, kommt se eben mittig irgendwo dran?
Keine Ahnung obs da schon was fertiges gibt...
ich teste das ganze mal wenn die zweite Umlenkrolle da ist.
wenn du da ziehen wilst wo die Rolle ist, dann hängst die Rolle dort ein wo der Schäkel ist
dann läuft zwar der Seil bis zur Rolle schräg, aber gerade auf die Winde, mehr brauchst ned
zweite Rolle kannst dir sparen
und wenn unbedingt gerade ziehen willst, dann hängst nur die Rolle ein und machst die Winde schwenkbar wie es z.B. beim Fitzel und vielen anderen ist, aber zwei Rollen is nix
Was willst du denn damit ziehen?
Was auf Rädern?
Wenn ja, sollten die Zurrpunkte das halten.
Wenn sich das bewegt hast du ja nicht mehr Zugbelastung als wenn du was verzurrst.
ja genau Autos die noch Rollen können. Die Winde ist auf der falschen Seite montiert, die meisten Abschleppösen sind auf der Beifahrerseite.
Der Glonntaler danke für den Tipp.
Kurz nachdem ich meinen Plattformanhänger gekauft hatte gabs beim Nachfolgemodell einen umsteckbaren Windenbock. Hat mich ein bißchen geärgert. Mit dem könnte man flexibel reagieren. Zumal man den dann ja bei Nichtgebrauch in den Kofferraum legen könnte und mehr Nutzlast hätte. Aber ich glaub Nachrüsten wäre zu aufwändig.
die Winde schwenkbar machen ist ganz einfach, und ne Umlenkrolle einhängen auch
ja was nimmt man da zum Winde drehbar machen?
EDIT: klar Drehteller, aber da muss es ja auch erstmal was geben was auf Zugbelastung ausgelegt ist.
Ist das wirklich egal bei Nutzung einer Abschleppöse?
Ist die nicht für einen relativ geraden Zug ausgerichtet?
Besonders, wenn der Wagen schon fast drauf ist, ist der Winkel ja besonders ****
zwei Platten und zwei Stücke Rohr die ineinander passen
die Platten mit den Löchern so wie die Winde jetzt ist
eine an die Winde, eine auf den Träger wo sie jetzt sitzt
dazwischen die Rohre von der Seite ne Knebelschraube zum arretieren
schonmal ein Auto ausm Graben gezogen, fährst du da mit in Graben damit gerade ziehen kannst?
oder was ist beim Abbiegen?
also ich hatte damit noch nie ein Problem
... aber wer mit 50+ einen neuen Job sucht, kriegt dann zu hören "eigentlich haben wir uns ein jüngeres Team vorgestellt".
Wenn man sowas beweisen kann, braucht man doch den Job gar nicht. Da hat man doch einen schönen Fall von Altersdiskriminierung. Den man man dann auch vor Gericht ausfechten kann.
und dann? fliegst während der Probezeit wieder raus,
nen Job den per Arbeitsgericht bekommst, kannst vergessen
Da haben wir uns wohl missverstanden... Ich habe das so verstanden, dass der Mitarbeiter nicht genommen wurde, also die Probezeit gar nicht antreten konnte, weil er/sie aus Altersgründen abgelehnt wurde. In diesen Fall meinte ich.
Wenn man den Job bekommen hat und einem der Personaler dann noch mal mitgibt, daß man ihn eigentlich gar nicht einstellen wollte (es aber dennoch getan hat), macht es natürlich keinen Sinn, sich die Probezeit mit einer Klage zu versauen.
Ich denke aber, dass obwohl die meisten Personaler trotzdem fleißig nach unzulässigen Kriterien (Alter, Geschlecht, Religion, Namen etc) aussortieren, clever genug sind, daß dann auf (vorgeschobene) fachliche Gründe zurückzuführen (also ein wegen Alter abgelehnter Bewerber bekommt eben zu hören, daß eben die berufliche Qualifikation nicht ausreicht).
Achso, sich in den Job klagen dürfte gleich eine "gute" Basis für eine dauernde Zusammenarbeit sein... hier geht's dann eher um eine Entschädigung. -
stimmt so sollte das gehen. Mal sehen, könnte ich immer noch ändern, falls meine Version nicht funktioniert.
