welche reifen für tiefschnee/eis, offroad/ autocross???
  • ich brauche sehr gute reifen, gern ohne zulassung für tiefschnee und eis. am besten mit spikes.
    was kann man da empfehlen?? es müssen 15 oder 16 zoll sein!
    vllt kennt sich von euch jemand im offroad bereich aus
    grüße, peter
    ...wer im sommer an den winter denkt, der meistens einen quattro lenkt...:]
    Böckmann HB1 1000kg
    Auto-Trailer eigenbau, 2000kg
  • Hoi Peter,
    Viele Jungs im Autocross fahren runderneuerte Spezialreifen. Adresse hab ich leider grad keine zur Hand.
    Gute Sportreifen für Autocross macht auch Matador.
    Günstige Reifen für solche Zwecke hat auch der Schlüter:
    http://www.rennsportshop.de/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0239695566706359&AnbieterID=1
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • danke, bin trotzdem für weitere vorschläge offen :D
    Böckmann HB1 1000kg
  • Hi Peter
    Winterreifen mit Spikes bekommst im Ösiland, die dürfen das noch, zumindest vor ein paar Jahren durften sie noch
    hallo selbst hier in D-land darfst du noch mit Spikes fahren wenn du Blaulicht fährst.
    von November bis März,das Gesetz für die wurde nicht geändert
    Saris 750 kg von 8.8.1980
  • hallo selbst hier in D-land darfst du noch mit Spikes fahren wenn du Blaulicht fährst.
    das ist für mich ja nur für wintertreffen auf nicht öffentlicher straße. also interessiert zulassung niemanden, ist nur nen "fun quattro"
    Böckmann HB1 1000kg
  • nochmal hoch... gibs schon neue ideen? einfach karosserieschrauben rein knallen? :biggrins:
    hab schon überlegt, durchbohren, von innen nach außen ne schloßschraube und außen ne mutter.. iwie nen kleber bei den schrauben mit rein dasses dicht wird, geht das????????????
    http://www.ebay.de/itm/500-Schlosschrauben-m-Muttern-DIN-603-verzinkt-5x20-/110336612848?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item19b09319f0
    Böckmann HB1 1000kg
  • vergiss es. die Schrauben wären zwar dicht, wenn die Löcher nicht zu groß vorbohrst, aber ein paar Umdrehungen auf hartem Boden würden sie verbiegen oder durchdrücken, da kannst auch ganz normale Schneeketten nehmen, die haben die gleiche Wirkung oder eben wie anfangs schon gesagt normale Spikes
  • hab bedenken das ich die spikes verliere
    Böckmann HB1 1000kg
  • ja ne 50-80 aber bei drifts usw,,, nícht dasses die ausreißt wenns dann doch mal auf asphalt greift
    Böckmann HB1 1000kg
  • ne da reißt nix raus, wie gesagt, die Össis dürfen immer noch mit Spikes fahren, wir ja früher auch, und auch auf trockener Strasse passiert da nix, die sind so hart das da die Strasse mehr drunter leidet als der Reifen, deshalb wurden sie bei uns ja verboten
  • habe heute mal 3mm löcher in nen reifen gebohrt, nen tropfen flickzeug kleber rein und dann 6,3mm blech/karosserieschrauben rein gedreht..das ganze 1stunde vorn ofen gestellt und dann mal luft gepumpt... 2,5 bar, rad inne regentonne geschmissen, alles dicht:biggrins: paar mal mitter zange in alle richtungen gebogen, blieb dicht.
    glaub dabei bleibe ich.:confused:
    Böckmann HB1 1000kg
  • Schon mal das Auto auch nur drauf gestellt?
    auch schon 500m gefahren und vollbremsung gemacht das die schrauben gefunkt haben. danach in die regentonne geschmissen, - dicht
    Böckmann HB1 1000kg
  • Hab erst danach im anderen Thread gesehen, wie du die Schrauben montiert hast - sorum könnts gehen.
    War davon ausgegangen, dass du die Schrauben nach außen rausstehen lassen wolltest - wie das mal ein Bekannter am Moped gemacht hat.
    würde nicht gehen.. da drückts die schrauben nach innen.. so werden sie nur richtig in/an den gummi gepresst
    Böckmann HB1 1000kg
