Wie bekomme ich das vordere Zugstangenlager heraus? Die vier Schrauben habe ich bereits entfernt, aber es sitzt immer noch absolut fest.
Wo kann ich eine [definition='1','2'][/definition] bekommen für die Grümer AWS 2020 und den zwei neuen Knott VGB10-M Achsen?
Übrigens! Wieviel Spiel darf die Kupplung auf der Kugel haben?
Zerlegen der Grümer AWS 2020
ryssvaegen -
14. November 2008 um 18:02 -
Geschlossen
hallo, ich stehe gerade vor dem selben Problem, Schrauben alle raus aber bewegen tut sich da nix. Wer kann irgendwie helfen, danke für eure antworten, ciele grüße
Zeichnung gibt es hier: http://triorep.nl/cgi-bin/db.cgi?db=gruemer&ID=817&view_records=Zoeken
Es hängt vermutlich an dem Stoßdämpfer, der muss auch gelöst werden.
Ich muss die gleiche Bremse auch noch zerlegen zwecks Wartung und Renigung, aber momentan sehr wenig Zeit.Gruß Harald
hi, habe gestern die Bremse komplett zerlegt, also wie schon geschrieben die 8 Sternförmig angeortneten Schrauben raus, Schmiernippel raus, die Querschraube (bei mir schon unter dem Anhänger) vom Stoßdämpfer raus und dann beherzt mit 2-3 mal rucken rausziehen (Handbremshebel vorher in Fahrstellung bringen):)
