Stützrad rutscht aus der Schelle
  • Guten Tag!
    Nachdem mein Stützrad am Tandemachser endgültig hin ist, möchte ich es mal genau wissen:
    Wie kann man es verhindern, daß das Rohr des Stützrades aus der Klemmschelle immer weiter nach unten rutscht, bis es schließlich auf der Straße schleift? Gibt es da eine Patentschelle oder so? Oder habt Ihr das Problem garnicht? Habe meine immer recht fest geklemmt, oft sogar nochmal auf den Griff getreten, und trotzdem hat es manchmal nicht gehalten.
    Beste Grüße!
    Abhänger
  • Bist du dir sicher das Stützrad und Klemmschelle zueinander passen?
    Nicht das deine Schelle zu groß ist.
    MfG
    René
  • mhm das ist mir bisher auch noch nicht pasiert
    Saris 750 kg von 8.8.1980
  • Wenn ich den Hebel leicht angezogen habe, sitzt das Stützrad BOMBENFEST.
    Flasche Schelle zum Stützrad oder vielleicht das Gewinde/ Hebel schon so ausgenudelt/gelängt, dass er nicht mehr richtig zusammenklemmt?
  • Guten Tag!
    Nein da gibt es nicht nur EINE, sondern VIELE von ;)
    Weder am ungebremsten (48er Stützrad), noch am Tandem (60er Stützrad) rutsch was.
    Hatte schon, dass sich die Kurbel "gelöst" hatte und das Stützrad frei drehen konnte, aber die Klemmung am Rohr hielt bisher immer.
  • mit Sicherheit falsches Stützrad zur Klemme
    wenn die Klemme geschraubt ist, dann die tauschen, ist billiger
    ansonsten geht nur anderes (dickeres) Stützrad
    P.S. falls du ein 48er hast, können wir tauschen, meins ist zu dick was ich momentan drinn hab
