Die gleiche Idee hatte ich auch. Dazu hatte ich meinen TÜV-Prüfer befragt und dieser war nicht begeistert. Er lehnte das ab ![]()
Vielleicht gibt es Prüfer, die es anders sehen.
Peter´s Anhänger Projekt no. 3 - aus Audi A6 wird Anhänger
hallo,
fido, die idee hatte ich schon bei meinem ddr eigenbau, tüv meinte is ihm egal da es keine betriebsbremse is. kann ich ohne probleme machen
in dem falle geht es leider nicht weil der a6 hinten scheibenbremse hat, trommel umbau is nicht möglich
Und wie funktioniert die Handbremse im A6, der noch nicht zum Anhänger umgebaut wurde ; ... so ganz ohne Trommel ?
wie halt ne scheibenbremse fuktioniert wa
will aber keine bremssättel verbauen, außerdem rosten die scheiben übel
O.K. ; ... ich dachte schon, du wärest gedanklich irgendwie auf dem "Holzweg" .
Hat der keine innenliegende trommel? Kenne das so, das man dann zusätzlich noch ne innenliegende trommelbremse für die handbremse hat...
nö, gibt auch genug Handbremsen bei denen ein Hebel direkt auf die Klötze der Scheibe drückt
nee sowas gibs bei vw/audi und vielen anderen fahrzeugen mit lucas/girling 36-42 bremsen nicht. da haste am bremssattel nur nen hebel der dann den kolben gegen die beläge drückt..
weils ne quattro hinterachse ist, fällt trommelumbau aus
Hab jetzt seit über 3 Jahren ne "trockene" Scheibenbremse im Einsatz, der Rost hält sich aktuell noch SEHR in Grenzen, obwohl der Anhänger zwar nicht draußen, aber in einer überfeuchten Halle stand. Die Handbremse funktioniert immer noch tadellos!
hurra hurra UPS war da
heute kam endlich die deichsel die ich von FIDO gekauft habe. nun gehts weiter.. danke!
Freue mich für dich
das erste Bild sieht aus als ob du deinen Anhänger verloren hast
Freue mich für dich
oha
wo is der denn hin??????ahh da isser ja
... hab jetzt 33kg stützlast.. reserverad usw kommt noch rein dann sinds ca. 28kg.. damit kann man leben -
Das ist ja schön das das zugrohr doch noch angekommen ist.
Sind die montierten reifen größer als die die noch draufkommen werden? Weil sonst wirds knapp, und das zugrohr ist am ende noch zu stark gekröpft... Weil viel tieferlegen musste ja eher nicht mehr, wies ausschaut... -
schaugt guad aus Peter
des is scho a Vorteil wen ma im Boarisch Kongo wohnt, da ko ma sogar mim Hänger ohne Schuidl aufd Autobahn fahrn weil siggt ja eh koaner
weida so
weida so
dange!!! wow da mani ko jo boarisch...kloa de boa meta...do keman eh nia de greana oda so
fido, ja bin auch sehr froh... der hänger is aktuell 2cm tiefer als das zugfahrzeug... die räder sind annähern gleich, deichsel muss ich vorn noch nen knappen cm tiefer machen sonst kippt der hänger optisch nach vorn.. aba so allgemein is die kröpfung perfekt
![*zufrieden* :]](https://anhaengerforum.de/images/smilies/s_zufrieden.gif)
Die Front vom Anhänger gefällt mir schon sehr gut, noch besser bestimmt, wenn der richtige Lack drauf ist.
Könnte man nicht irgendwie die alte Frontscheibe vorne in den Anhänger einbauen? Müsste doch auch gut aussehen. Oder eine umgebaute zweite Kofferraumklappe, auch wenn sich diese ggf. nicht öffnen lasst...
Auf jeden Fall viel besser als nur ein glattes Blech vorne!
weida so
AILIEN ON TOURRRRR
soo..denke mal die befestigung ist ausreichend
oben im innenraum unter die schrauben werden noch flacheisenstücke verschweißt um die löcher zu verstärken, außerdem wird alles durch sicherungsmuttern ersetzt
Tz Tz Tz der Rentner wieder
und außerdem heisst das Alien, ned Ailien
Du Bergheimer
Peter, wenn ich das richtig seh, hast die Achsstummel immer no ned neigmacht, ned das de Radl verlierst
