Hallo , möchte kurz einen Neuaufbau von einem Hp 500 vorstellen . Der Rahmen und der Aufbau sind Feuerverzinkt . Der Anhänger steht zum Verkauf .
Neuaufbau HP 500 gebremst
schöne Arbeit hast da gemacht, nur die Rücklichter gehören nach oben unter die Bügel
wenn dir der Hänger einmal beim abkuppeln oder aus sonst einem Grund auskommt und hinten aufsteht, sind beide Lichter Schrott, weil die dann am Boden aufstehen
aber ansonsten wirklich gut gemacht
was soll er kosten?, das wird die meisten noch interessieren, und Abmessungen auch
Hallo , Innenmaß 1,65 m x 1,05 m . Kosten soll er 750 € .
die Lichter sind da schon richtig. Zumindest wenn man dem Originaldesign folgt...
Alles anzeigenHallo
Klar , die Rücklichter wären oben schon geschützter , aber da sie beim HP 500 nun mal original unten sind , denke ich sie gehören da auch wieder hin.
Ist saubere Arbeit geworden. Glückwunsch.
Schöner Neuaufbau!
Bin auch momentan dabei meinen Hänger neu aufzubauen.
Wie stark sind die Siebdruckplatten die du verwendet hast?Gruß Richard
Schöner Neuaufbau!
Hallo , die Platten sind 21mm stark . Mfg
Sehr schöne Arbeit. Mich würde jetzt nur noch die Leermasse interessieren, wieviel kann man noch zuladen, bis die 500 kg zGG erreicht sind? Aber für Kiestransporte nimmt man sowas ja eh nicht.
Hallo , die Leermasse beträgt ca.200 kg , so das er im Leerzustand noch ordentlich federt . Also bleiben noch 300 kg Zuladung . Aber bei diesen HP 500 kann man auch mehr zuladen . Wir haben auch schon in die originalen Spiralfedern zusätzlich noch vom Durchmesser kleinere Spiralfedern mit eingesetzt .
Habe schon öfter Hp 500 aufgebaut , welche schon ziemlich schrottig waren . Aber mir ist noch nie ein Hp 500 untergekommen , der irgendwelche Probleme mit dem Rahmen hatte .
Ich muß sagen , das es in dieser Anhängerkategorie wirklich keinen Besseren als den Hp 500 gibt .
Mein Ziel ist es nochmal aus zwei gebremsten Hp 500 einen Doppelachser zu bauen .
Mfg -
Bei einem 500kg Anhänger mit 21mm Siebdruck kann man sich den Rahmen auch fast schon sparen... Die 750er ausm Baumarkt haben meist 9 oder 12mm... Für einen 500er halte ich 12-15mm für völlig ausreichend...
Mit 21mm dürfte auf alle Fälle der Rahmen eher aufgeben als die Bodenplatte... -
Aus heutiger Erfahung , würde ich auch sagen , 15 mm Platten für die Seitenwände und eine 21 mm Platte für den Boden . Aber auf jedenfall einen Rahmen machen . Wer die Möglichkeit hat Alu zu schweißen , kann sich ja auch einen schönen Alu-Rahmen machen .Mfg
