Hallo zusammen
an meinem alten Wohnwagen ist eine Hahn Bremse und eine Hahn Auflaufeinrichtung verbaut.
Beim TÜV bin ich durchgefallen weil der Weg der Auflaufeinrichtung beim Bremsen zu lang war. Auch die Bremswirkung war zu schwach.
Jetzt habe ich den Wowa bei einem Mechaniker gehabt der öfters Anhänger repariert. Der hat einen neuen Auflaufdämpfer eingebaut und die Bremsen neu eingestellt.Er hat gesagt das er die Bremse nicht so eingestellt bekommt ohne das der Wowa beim Rückwärtsfahren bremst. Laut TÜV ist der Weg der Auflaufeinrichtung immer noch zu lang aber die Bremswirkung ist gut. Nur jetzt kann ich nicht mehr Rückwärtsfahren. Was ist jetzt falsch ? Ist die Rückfahrautomatik bei der Bremse in der Trommel oder in der Auflaufeinrichtung ?
Bremse Hahn BAN 201/1
Auflaufeinrichtung Hahn AB13.3 K.
Der Mechaniker hat einen Dämpfer mit 1 cm mehr länge verbaut. Kann das der Fehler sein ?
Gruß Karl
