Anhänger aus Passat 35i - MEIN PROJEKT 2011
  • Danke schön der Nachfrage.
    Nee, das Kennzeichen ist ganz normal. HE-DZ207
    Ich hätte auch für extra Euros ein Wunschkennzeichen bekommen.
    Aber die Anmeldung erfolgte schon vor dem Neuaufbau.
    Und da war mir noch garnicht nach Wunschkennzeichen.
    Wenn dann hätte ich auch lieber ein WOB- wie Wolfsburg am Anfang stehen.
    Sind ja nur knapp 10 km bis zum VW-Werk
  • Ok, danke für dene Antwort. Einen schönen restlichen Sonntag noch.
    (Erwin)
    OL (Oldenburg) C (Claudia) E (Erwin) 407 Und zusammen gekommen sind wir an (04.07).2002
    ups, Da hast es ja schon lang ausgehalten :super:
    Na das DZ in meinem Kennzeichen sollte auch nicht " doofe Ziege " heißen :weglach:
    Auch wenns eine ist. Aber nicht weitersagen.
    Schickschönen Sontag auch.
  • Zum Thema Elektrik kann ich auch ein Lied singen ;)
    Zum Schluß habe ich mir einen Fahrzeugkabelbaum von einem Verwerter besorgt und diesen mit dem 13 poligen Anhängerkabel verbunden.
    Ich musste trotz orig. Kabelbaum dann doch noch etwas basteln. Der Anhänger bzw. die Karosserie hat ab Werk hinten in der Heckschürze Seitenmarkierungsleuchten.
    Diese Verkabelung musste ich leicht modifizieren. Sprich die linke Seitenmarkierungsleuchte mit der rechten Heckleuchte verbinden und rechte Seitenmarkierungsleuchte mit der linken Heckleuchte verbinden. Damit im Fall eines halbseitigen Lichtausfall nicht das komplette Heck unbeleuchtet ist.
  • brauche hilfe beim Bau 35i-Anhänger
    Hallo ich wolte mir auch ein 35i-Anhänger Bauen
    und wolte mall fragen ob einer eine zeichnungen hat oder fotos hat
    weil ich habe beim tüv angerufen und da konnte mir keiner wirglich helfen
    und habe schon im internet geschaut und auch ein parr fotos gefunden aber nicht wie die deiksel befestigt wird und wo sie genau sie sitzt
    und wie die gewichts verteilung ist
    soll ein 750kg Anhänger baun
    schon mall danke an alledie mir helfen
    mfg
    tomek aus hildesheim
  • Hoi,
    meiner Meinung nach wirst du bessere Antworten bekommen, wenn du konkretere Fragen stellst. Niemand wird dir hier eine Universal- Anleitung geben können oder wollen.
    Also fang einfach mal an an deinem Passat- Anhänger. Wenn es dann soweit ist, zeige Bilder deines Problems und du wirst sehen, dass dir geholfen wird, so gut es geht.
    Diese Woche war ein Bericht im TV (http://www.anhaenger24.de/forum/showthread.php?t=4226),
    den kannst du sicher noch im Net anschauen. Da drin gibts eine kleine Schlüsselstelle, in der über diese Befestigung der Deichsel gesprochen wird. Unter anderem erfährt man, dass die Befestigung an den orginalen Gurtpunkten erfolgt.
    Mit etwas Glück und Geduld kann dir vielleicht auch Wollewob Bilder von Details schicken.
    Viel Glück
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Den hier habe ich gerade gefunden bei ibäähh.
    Artikelnummer: 150762650211
    Macht einen ganz gesunden Eindruck.
    Auch wenn ich Bilder der Vorderfront vermisse und einige Technische Daten.
  • Hallo Wollewob,
    ich bin auch gerade dabei mir nen Passat zu zersägen. ;)
    Wollte mal wissen wie schwer denn dein Hänger ist. Also nicht das zulässige, sonder das leergewicht.
    Mein Zugfahrzeug kann ja nur 450Kg ungebrems ziehen. :evil:
  • Hay
    Mein Leergewicht ist genau 400 kg.
    Natürlich vorher alles überflüssige abgebaut. Bis hin zum Bremssattel.
    Da ich bis 550 kg ziehen darf habe ich noch 150 kg für
    Campingstühle, Liegen, Tisch, Matratze, Gasgrill usw.
  • Habe meinen Hänger heute aus dem
    Winterschlaf geholt :)
    Anbei auch noch ein Pic meines Dioramas.
    :super:
    Das bringt mich auf eine Idee :biggrins:
    weil will ich auch haben.
    Eins habe ich ja schon, aber eins von E-Bay
    (werde ich aber an einer bestimmten Person verschenken)
    Alex
  • Na dann will ich das Ergebniss auch sehen ;)
    Heute gab es auch noch 24mm pro Seite mehr.
    Aus Stahl und nicht aus Alu.
    Die werden komplett mit den Bremsscheiben mitlackiert.
    Damit es nicht so auffällt :biggrins:
  • Hi
    wäre auch noch eine Idee das aus dem kleinen Löwen zu machen.
    Habe eh nicht die Zeit den mit Verdeck fertig zu machen.
    Anhänger draus bauen ginge bestimmt schneller *gg*
    Alex, der den Peugeot 205 Cabrio verkaufen will
    Hab da mahl eine frage
    Baue gerade einen xantia um zum Hänger habe aber das Problem das er mir zu Kopflastig ist
    Wie sieht es da aus mit der Gewichtsverteilung wegen Stützlast und so
    Bin für jeden Hinweis dankbar
    Michael
  • Solltest schon zusehen das du unter 50 kg bleibst.
    Gerade wenn der Tüvmensch dir keine 75 kg einträgt weil
    die Verbindung Aufbau - Zugrohr vielleicht etwas abenteuerlich aussieht.
    Das Zugrohr so kurz wie möglich halten und als Front leichtes Material.
    Z.b. Aluplatte.
    Sonderaufbauten alle nach hinten.
    z.b. Netzteil für Radio usw.
    Ansonsten müßte halt Gewicht so weit nach hinten wie möglich.
    Bei meinem neuem Projekt kommen schon 3 Tilgergewichte für
    Fahrwerke unter die Karosse geschraubt. Die hab ich gerade liegen.
    Das sind aber auch gleich 18kg mehr die sich auf das Leergewicht auswirkt.
