Elektrische Seilwinde an Anhänger-Steckdose?
Abgesehen davon, dass das eine Spielzeugwinde ist ( eine vernünftige elektrische hat einen zigmal höheren Preis und deutlich mehr Leistung ), reicht die Steckdose keinesfalls aus, da fliegt die Sicherung sofort raus.
Maximale Absicherung ist üblicherweise höchstens 20 A, das sind lediglich maximal 240 Watt, noch nicht mal ausreichend für diese kleine Winde ( 27 A ) .
Wenn du eine Winde über die Batterie betreiben willst, dann musst du ein extra (dickes ) Kabel nach hinten legen mit entsprechender Absicherung.
Habe ich mir schon so gedacht. Danke.
mindestens ein 6mm² kabel direkt von der batterie (im motorraum absichern, hifi sicherungen) in kofferraum ziehen und da anschlüsse machen
masse direkt aussn kofferraum nehmen -
also sooooooo schlecht sind diese Winden auch nicht, ich hab zwei davon in meim Hänger
bei der einen ist statt dem schwarzen Plastikrad auf der Seite ein Zahnrad, die treibt meine Rampen an
die zweite ist ganz normal vorne in meiner Kiste eingebaut und zieht auch mein kleines Auto locker hoch
allerdings kannst die nicht einfach über die Hängerdose betreiben, ich hab bei mir ne 44AH Batterie in der Kiste mit drinn, die reicht vollkommen, und geladen wird die Batterie über die Hängersteckdose, hab da ein 4qmm Kabel von der Batterie vorne zur Dose gelegt und mit 20 A abgesichert, am Hänger hab ich im 13pol Kabel zwei der dickeren 2,5 mm Adern genommen weiter zur Batterie im Hänger und da auch wieder ne 20 A Sicherung,
da diese Winden normal nur ziehen, hab ich das Kabel zum Motor über zwei 70A Relais gesteuert, so läuft sie vorwärts und rückwärts, weil ich brauch sie manchmal auch um was langsam wieder runter zu lassen vom Hänger
klappt seit 10 Jahren einwandfrei
