Moin.
Kurze frage, kann ich normale gewindestangen für das bremsgestänge verwenden, bruahce ein komplett neues, würde die dannmit passenden muttern zusammenschruaben.??
grüße
Moin.
grüße
kannst Du machen, allerdings rosten die sehr schnell, weil nur galvanisch verzinkt, richtige Bremsgestänge sind feuerverzinkt und dementsprechend haltbarer
Ok, danke.
Wie sit das denn mti der größe, also M8, M10 oder M12, gibts da irgendwelche rihctlinien oder kann ich da acuh nehmen was ich will, M8 gewindestangen habcih nämlich hier noch liegen.
grüße
meist sinds M10, aber Du hast ja die Gabelköpfe, mußt halt schaun was passt
NAja ich bracuh eh alles neu, von daher binich flexiebel, aber es gibt keine vorschriften das man bei bestimmten gewcihte acuh ne bestimmte dicke des bremsgestänge haben muss?
grüße
Hi,
die Bremsstange muss zur Auflaufeinrichtung passen. Da diese, wie gesagt, unter 3000 kg meist M10 haben...
Bietet sich das an.
auflaufeinrichtung ist ne Alko 120SR
Hallo zusammen, bin neu und brauche auch ne neue Stange vom Gabelkopf M8.
Welcher Güte muß die Gewindestange sein?
Gruß,
Sunny
