Bremse Hahn, Achse Knott RüFA
    Hoffe der Beitrag kommt nicht zweimal da mir der PC beim abschliessen verreckte.
    So es geht wieder mal um meinen Wolfangel Traile Import aus DE.
    Ich brauch noch immer für nen Österreichischen Schein die RüFA.
    Nun hab ich im Forum gelesen das es bei Knott achsen umrüstmöglichkeiten auf RüFA gibt.
    Nun habe ich ne Knott achse und die Bremsen haben Tafeln von Ernst HAHN, die FIrma gibts natürlich schon lange nicht mehr.
    Kann mir jemadn da weiterhelfen wie ich jetzt da was vernünftiges erfragen kann.
    Knott Achse Typ GB10 Tandem
    Seriennummer: GB 10 – 112 – 5 – 2000
    Achsdruck 1000
    BJ 1972
    Bremse:
    Bremsen Ernst Hahn Fellbach
     Tab B 230 – 5
     600 kg zusätzliche Bremslast
    Wie gesagt muss ich irgendwie ne RüFA hinbringen, abgesehen davon das ich auch noch die Auflaufvorrichtung tauschen muss.
    gruss Chri
    mach mal ne Trommel runter, und ein paar Bilder vom Innenleben, damit man sieht was da jetzt genau drinn ist, dann kann man sehen ob was anderes passt
    und Abmessungen der jetzigen Bremsen dazu schreiben, also zB 200 x 40 oder was halt drinn ist
  • Also langsam check ich es, die
    Hahn B230-5 sind ohne RüFA,
    und die Bremsbacken
    Hahn BA230-5 sind für RüFA, nun kann ich in einer Bremse die original
    Hahn B230-5 hat, die Hahn BA230-5 einbauen und somit ne RüFA erreichen?
    Gruss Chri
  • Das KÖNNTE gehen.
    ABER: Wie willst du dann den TÜV davon überzeugen dass du dann eine Rückfahrautomatik hast?
  • Na das ist mal ne Nachricht, direkt von der Firma KNOTT
    ein Umbau auf Rückfahrautomatik ist generell bei unseren Achsen möglich.
    Ich glaub wieder an den osterhasen..
    Mfg Chri
  • Langsam werd ich blöd, FA Knott hat mir eben geschrieben das sie NIE Hahn bremsen verbaut hätten, es müssten Hahn Achsen sein.
    Also ich weiss ned mehr weiter.
    Anbei ein Paar Bilder, die bremsenbilder kommen nach, muss erst schrauben.
    gruss Chri
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • [FONT=&quot]Die Achsaufhängung von der Tandemachse sieht ja für meine Augen komisch aus, mit dem Luftspalt zwischen dem Halter/ Rahmen für die Doppelachse und dem Rahmen des Bootstrailers. Ich würde mir Gedanken machen den Spalt mit einem Profil auffüllen damit eine breite Auflagefläche entsteht.
    Vielleicht wurden bei den Achsen die Bremsen vom Vorbesitzer mal gewechselt?
    Ob es sich lohnt wieder auf Knottbremsanlage umzurüsten, keine Ahnung:confused:?
    Grüße nach OE
    [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  • Der Rahmen von dem Kippaufbau liegt auf jeder Seite an 3 Punkten auf, inkl der Drehvorrichtung.
    Der Trailer ist sehr massiv ausgeführt deswegen möchte ih ihn auch behalten, ab er wenns weiterhin nur Probleme gibt mit der blöden Achse, mal schauen
    gruss Chri
  • B 230/5 ist definitiv eine Bremse von Hahn.
    Die Achsen sehen auch wie Hahn aus. Haben die Achsrohre selbst kein Typenschild?
  • Guten Morgen
    heut zerleg ich die Bremse, also das ROTE ist das Knott Schild auf den Achsrohren, das SCHWARZE ist das Hahn Blech auf dem Bremstrommelblech innen richtung Achse, die Bremse selbst hatte ich noch nicht offen. Auf dem Auflaufgestell vorne auf der Deichsel ist ein eigenes Blech mit Hahn.
    Achja das B230-5 sind die dDaten der Bremsenbacken, als muss dies die verbaute Bremse sein.
    Gruss Chri
  • An meinem Anhänger sind die BA 230/5 dran. Du könntest versuchen, ob du die Bremsbacken verbauen kannst. Könnte funktionieren.
    Hau mich nicht wenn ich blöd frage, aber hast du bei deinen Hänger ne RüFA?
    Gruss Chri
  • Ob sie passt weiß ich nicht aus dem Kopf, aber das könnte echt gut sein. Wenn du es hinbekommst hast du jedenfalls die Rückfahrautomatik.
  • Neue Erkenntnis:
    Anhänger24.de
    Die Bremsbacken B 230/1-5 und BA 230/5 sind identisch, daher werden Sie nur durch das wechseln der Bremsbacken keine RüFa erreichen. Das bedeutet Sie müssten eventuell die komplette Radbremse wechseln!
    mfg chri
