moin
Hab einen Koch Tandem Anhänger Bj 95 Traglast 2 To.
nun naht der Tüv und ich wollt mal nach den Bremsen sehen
Ich bin zwar kein gelernter Mechaniker aber ich habe an meinen Autos bis
heut immer die Bremsen gewechselt und nie Probleme gehabt
Nun Rad ab und geguckt ... der Fettdeckel wie bekomme ich den runter ?
wollte ihn nicht abbeissen wird er "abgedreht" abgeschlagen" ?
dann die Belagstärke und Dicke der Trommel wann ist das Ende erreicht ?
( Typ 2051 Trommel Gusnr 581063 )
wollte die Bremse einstellen am Zahnrad ..geht nicht ( Bremse nicht angezogen )
es scheint die ganze Anlage ist arg vergammelt ...?(
würde mich über jeden Tipp freuen
vielen Dank und Gruss backfisch
Die Fettkappe bzw. Radkapsel hat kein Gewinde, sondern ist einfach nur vorn in den Bund der Bremstrommel eingepresst. Wenn Sie die Kappe so wenig wie möglich beschädigen wollen, hebeln Sie die Kappe einfach mit einem Schraubendreher o.ä. ab. Schraubendreher zwischen seitlichen Wulst an der Fettkappe und dem Bund der Bremstrommel ansetzen und dann Stück für Stück raushebeln.
Zitatdie Belagstärke und Dicke der Trommel wann ist das Ende erreicht ? (Typ 2051 Trommel Gusnr 581063)
Bezüglich der Belagstärke: Die werksneuen Bremsbacken von AL-KO (es passt übrigens unsere Artikel-Nummer 380520) haben eine Belagstärke von etwa 4 mm. Eine Restbelagsstärke von 2 mm sollte nicht unterschritten werden. Die Bremstrommel brauchen Sie nicht zwangsläufig bei einem Bremsbackenwechsel mit zu erneuern. Das wäre eigentlich nur nötig, falls die Bremstrommel wirklich starke Riefen aufweist.
Zitatwollte die Bremse einstellen am Zahnrad ..geht nicht ( Bremse nicht angezogen ) es scheint die ganze Anlage ist arg vergammelt ...
Hier haben Sie sich die Antwort quasi gleich mit geliefert...
Bremse1.jpgmoin
wollt mich bedanken ... ja die Rückfahreinrichtung (an allen 4 ..)
war total festgerostet
nach viel Rostlöser und sanfter Gewalt hatt ich es draussen
nun bremst es wieder !
gruss meinhard -
