Heinemann Z 412 Größere Reifen???
  • Hallo habe einen Heinemann Z 412. Fahre aber einen Geländewagen wodurch die Reifen zu klein sind. Nun zur Frage. Welche Felgen/Reifen kann ich draufziehen ( Tüvkonform). Von welchem Fahrzeug passen denn Felgen auf diesen Anhänger fals ich die mal auf dem Schrottplatz suchen möchte????
    MFG
  • Der Lochkreis hat ja die üblichen 100/4 ..... da passen eigentlich Felgen vom Golf und Co. und von fast allen Japanern ...
    eigentlich; ...... wenn da nicht die Einpresstiefe der Felgen wäre :(
    PKW-Flegen haben eine ET von meist 35 bis 45 mm ...... die "Schubkarrenrädchen" des Z412 haben aber eine ET von 0 ( null ) mm.
    Da passt dann keine PKW-Felge, weil das Rad an den Kasten kommt.
    Abhilfe können da Spurverbreiterungen bringen .... für nur wenig mehr Geld gibt es da aber auch eine neue Achse, auch als Maßanfertigung für um die 200,- Euronen.
    Wenn Du allerdings eine Passende Felge findest, kannst Du bei einem ungebremsten Anhänger (fast) jeden Reifen durch den TÜV bekommen, auch die Seriengröße von Landcruiser, Patrol, G und Co.
    Mit einer neuen Achse sowieso ..... und man hat auch gleich neue Radlager :)
  • Danke erst mal für die schnelle Antwort. Dann werd ich wohl mal ein paar Schrottplätze durchsuchen und mal schauen was es da so gibt.
    Gruß Sven
  • Welche Spurverbreiterungen kann ich da nehmen??? Gibt es die fertig zu kaufen oder muß man die anfertigenn lassen?
    Gruß Sven
    Vom Golf und Co. und fast allen kleinen Japanern :
    musst nur den Lochkrein am Hänger überprüfen, ob wirklich 100/4 ; .... und dann guggeln :
    z.B. hier und dann den Typ 4 nehmen, den man an die Rad-Nabe schraubt und daran dann das Rad.
    Und 285/75-16 sehen nicht "alberner" an dem Hänger aus als die "8-Zöller" .... ist aber Geschmackssache ;):biggrins:
  • 285/75-16 drauf und die Deichsel umdrehen ( die Kröpfung nach unten ) ; ...... dann sollte das schon passen :biggrins::biggrins::biggrins:
    "in echt" werden wohl 145/80-13 / 155/80-13 oder 165/80-13 die "richtigen" Reifen sein. ;)
    Stelle den Hänger einmal angekuppelt mit den Rädern auf verschieden hohe "Holzklötzchen" ; .....
    das vermittelt einen guten Eindruck, wieviel höher er muss und danach kannst du dann die Reifengröße wählen.
  • Naja im Moment bin ich am Testen ob man da überhaupt Polofelgen mit ET35 oder so draufbekommen kann. Hab gerade Spurverbreiterungen mit 30mm pro Seite im Auge aber ich hab keine Ahnung ob damit eine breitere Felge zu montieren ist.
    Ja und diese Reifengrößen die Du geschrieben hast sind wohl auch das was ich aufziehen will.
    Gruß Sven
  • Zitat
    Na gut. :zustimm:
    :dafuer: :dafuer: :dafuer:
    :biggrins: Gerhard
