Fettfüllung Radlager?
    als ich unlängts bei meinem Wohnwagen die Bremsen runter hatte, habe ich bei der Gelegenheit auch das Fett der Radlager erneuert...
    wie seht Ihr das eigentlich mit der Fettfüllung der Radlager... bei meinem Hänger war der Raum zwischen den Lagern in Trommel komplett voll mit Fett, ebenso die Fettkappen... ich habe es wieder genau so gefüllt... da passt ne ganze Menge vom teuren Fett rein... ist das nicht fast übertrieben, normalerweise, wenn ich das so nicht vorgefunden hätte, hätte ich bloß beide Lager üppig eingefettet und die Fettkappe gefüllt!?!
    Holger
  • .................. hmmmmmmmmmmmmmm
    Da dass Fett sich bekanntlich, wenn es warm wird, in die Ecken verteilt ist das schon richtig so!
    Was wäre den teurer :confused: neue Lager oder so´ne Tube Fett :confused:
    Gruß Uwe
    .............das einzig Wahre............ Platte fahre..................
  • Dann ist aber das falsche Fett da drin. Richtiges Radlagerfett wird nicht so schnell "flüssig".
    Das Radlagerfett, was ich gekauft habe, war immer grünlich. (1x Castrol LMX für 5 Euro und einmal eine unpraktische Tüte (wie die alten Milchtüten) für 3 Euro...)
