Hi Jonas
ja das geht, kommt aber auf diverse Dinge an
beim normalen Kipper ist ja nur ein Druckzylinder, da öffnest das Handrad und das Öl geht über ein Abzweigventil in den Behälter zurück
wenn du aber im Autokipper so nen einfach Zylinder hast, kann er je nach Bauweise vom Ölbehälter und Anschluß dann Luft ziehen ausm Behälter wenn du den durch Gewichtsverlagerung rausziehst
Außerdem darf das Öl nicht durch die Pumpe selbst gezogen werden, das mag die Pumpe nicht
aber grundsätzlich kann man das System so auslegen, das man die Pumpe nur als "Notfall" hat, ansonsten mit Gewichtsverlagerung arbeitet
