Mich wundert nur, dass dort nicht ständig das Umweltamt vor Ort ist.
Spammen bis der Arzt kommt
... das kann man ja arrangieren ...
denke mal das jeder (fast jeder)von sich glaubt,
der ein GUTER ist,egal ob handwerker oder schreibtischtäter
somit wollen alle das dicke geld
beruflicher werdegang wird ja auch vorgelebt
da braucht man keine nägel einschlagen,gibt ja tesa-strip ect
Und das steht morgen in der Zeitung:
"Der Rohstoffmangel treibt seltsame Blüten: seit Tagen verschwinden von einem Friedhof in Buxtehude immer wieder Grabsteine aus wertvollem Marmor. Die Friedhofsverwaltung ist ratlos. Trauergäste werden gebeten, auf offenkundig beladene Transportfahrzeuge zu achten, die den Friedhof zur Tageszeit verlassen.
Meldungen nehmen die örtlichen
BaumärktePolizeidienststellen entgegen." -
heute:
Im Haus ne Wasserenthärtungsanlage eingebaut
Darf ich fragen, was du da verbaut hast?
Ich suche aktuell such gerade nach so etwas.
Muss ein 1,5 Familienhaus bedienen und auch bei Dauerbetrieb funktionieren.
habe die Aqmos R2D2-48 verbaut.
Ist für 3 bis 7 Personen ausgelegt je nach Wasserhärte. (Wir sind 4 Personen - 2 Erwachsene 2 Kleinkinder)
Es gibt davon noch die R2D2 72 als größere Alternative.
Danke, schau ich mir mal an.
Hab mir das gerade mal angesehen, und bin angenehm überrascht.
Hätte ich wesentlich teurer geschätzt. Denke werd dann aber eine 72er in Betracht ziehen.
Danke nochmal.
Was ich bei meinen Recherchen herausfinden konnte ist, dass es bei den günstigen Anlagen egal ist was du für einen hersteller nimmst.
Entscheidend ist wohl dass das Ventil BNT 1650 Verbaut ist.
Das soll wohl sehr gut sein.
Hab mich heute mit dem Installateur von gegenüber (gerade Neubau-Baustelle) unterhalten, er meint die Anlage sei gut. Die hätten solche schon öfter verbaut und noch keine negativen Rückmeldungen bekommen.
Ich glaub ich bestell mir die 72er.
Danke für die Info, hat mir riesig Recherchezeit gespart.
,da dachte ich mir schon meinen Teil
Sowas wenn ich lese könnte ich kotzen.
Nur weil die Schrauber dort nicht deutsch sind sollen diese nix können, bzw. keine Schrauben anziehen können?
dazu kommt dann noch weil im Hinterhof rumänische Fahrzeuge stehen!? Könnten auch von der Putzfrau sein.....
Da gibt es auch "deutsche" die eben mal schön ausgedrückt keine "guten" Mechaniker sind!! Dann kommt aber noch dazu, das es in anderen Ländern noch richtige "Schrauber" gibt! darüber solltest evtl mal nachdenken! Und glaub mir, auch eine Schraube die DU anziehst, kann sich unter gewissen Umständen lockern.
Solltest kein Vertrauen in deine Werkstatt haben musst halt wechseln.
Du meinst Rumänen können keine Schrauben anziehen?
Rumänen können auch Schrauben festziehen. Sonst würden ja die anderen nicht fest sein.
Oder denkst du der Werkstattmeister hat gesagt:
"So Jungs. Die letzten beiden Schrauben haben wir für euch übrig gelassen."
Aber es fehlt halt m.M.n. so oft an der Disziplin nochmal alles u kontrollieren
Wer soll das machen?
Na der Monteur
Hast du noch nie Schrauben nachkontrolliert ob sie fest sind wenn du was angebaut hast.
Gerade bei ner AHK mit grad maL ner Hand voll Schrauben dauert das 30 sekunden.
Das zieht man mit Drehmoment an dann passt das.
Achso... wenn du ne ahk montiert schraubst du gleich die erste Schraube die du ansetzt mit nm fest. Dann die zweite. Dann die dritte.
Also eigentlich heftet man die Schrauben doch erstmal nur an damit das alles in Position ist und dann wirds mit drehmo festgezogen.
Sei mir net böse, aber denk bitte einmal nach!
Sowas ist doch klar erst alle Schrauben rein, dann anziehn und mit Drehmoment "festziehn" Was kapierst net??
Wenn Du es anders meinst, musst es auch so schreiben, denn man kann es auch so lesen, das es der Werkstattmeister kontrollieren soll.
deshalb meine Frage "WER"... !
Wenn es mit Drehmoment fest ist brauchst net zu kontrollieren!!
Und das die Schraube, wo die Dose mit dran ist locker wurde hat nen anderen Grund!
Ich habe an dem Auto von meiner Frau ne feste AHK angebaut. Ablauf wie bei Mario.
Ansetzen,
fast fest ziehen,
nochmalige Kontrolle ob alles sitzt,
festziehen,
mit dem Drehmoment Schlüssel nachziehen,
Für meinen „Inneren Monk“ noch mal mit dem Drehmoment Schlüssel alle Schrauben kontrollieren.
Elektrik angeschlossen und mit Anhänger getestet.
Danach Montage der Stoßstange und fertig.
Es geht doch darum dass man auch mal mit dem Drehmo eine Schraube vergessen kann im Streß des Arbeitsalltags.
Deswegen geh ich nochmal schnell danach Alle Schrauben durch bevor ich Verkleidungen etc. Anschraube
Siehst und schon kapiert es jeder
Wer sicher gehen will versiegelt jede, mit Drehmo angezogene, Schraube/Mutter mit Neonlack.
