Suzuki Alto 2009 Blinkerproblem
  • Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde.
    Zu meinem Problem:
    Ich habe an unserem 2009er Suzuki Alto eine AHK mit 13-poligem fahrzeugspezifischem E-Satz nachgerüstet. Der E-Satz musste lediglich in der Dose einzeln geklemmt werden, der Rest wurde im Fahrzeug an den entsprechenden Steckverbindungen mit den fertigen Steckern zwischengeklemmt und die insgesamt 4 Massekabel am original Massepunkt am Fahrzeug verschraubt. Ein falsches verbinden der Stecker ist bauartbedingt nicht möglich.
    Der zu ziehende Anhänger hat einen 7-poligen Stecker. Es muss somit ein Adapter verwendet werden. Der Adapter ist neu.
    Ohne Anhängerbetrieb funktioniert am Auto alles ohne Störungen. Stecke ich den Adapter ein, funktioniert am Auto Licht, Bremslicht und Blinker links ordnungsgemäß. Blinker rechts jedoch ist auf der kompletten Seite ohne Funktion und das Auto gibt sowas wie ein leises Alarmsignal aus. Stecke ich den Adapter ab, ist alles wieder i.O.
    Stecke ich Adapter und Anhänger an, funktioniert auch am Anhänger alles bis auf besagten rechten Blinker. Auch am Auto ist der rechte Blinker weiterhin ohne Funktion mit dem erwähnten Alarm.
    Der Anhänger funktioniert an anderen Fahrzeugen problemlos. Den Adapter (neu) konnte ich bisher an anderen Fahrzeugen noch nicht prüfen. Leider konnte ich bisher auch noch nicht die Dose am Fahrzeug prüfen lassen (Ostern). In der Dose ist Grün auf Pin 4 geklemmt.
    Welche Ursache kann dieser Fehler haben?
    Wieso tritt der Fehler bereits mit Adapter ohne Anhänger auf? Im Adapter werden doch nur die 7 belegten Pins von der 13er Dose auf den 7er Stecker 1 zu 1 durchgeleitet oder? Kann der Adapter, obwohl neu, bereits defekt sein und einen Kurzschluss verursachen? Tritt soetwas vielleicht häufiger auf?
    Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
    MfG
    Papa76
  • Hallo Papa76,
    bei den neuen Fahrzeugen muss man meistens die AHK inm Kombigerät (Kockpit) anmelden. Damit der Bordkomputer den zusätzlichen Stromverbrauch erkennt, und keine Fehlermeldung ausgibt.
    Mein Passat B6 erkenn sogar welche Birne defekt ist und zeigt eine Meldung im Kockpit an.
    Gruß Günter
  • Hallo Papa76,
    Gruß Günter
    Hallo Günter,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. An unserer Familienkutsche ist das wie bei deinem Passat. Allerdings ist Frauchens Alto eine eher spartanische Sparbüchse, die weitestgehend auf überflüssigen Schnickschnack verzichtet. So u.a. auch auf einen BC. Die Einbauanleitung des Herstellers des e-Satzes gibt diesbezüglich auch nichts vor.
    Ich denke auch, dass der Fehler dann auch nicht nur beim rechten Blinker auftreten würde, sondern bei jeglichem zusätzlichen Verbraucher. Zumal ja der Fehler bereits bei angestecktem Adapter ohne Verbraucher auftritt.
    MfG
    Papa76
    der Suzi braucht für dieses kleine Zusatzkastl das hinten eingebaut hast ein Dauerplus, der fehlt bei Dir, bzw hast ihn vermutlich vom falschen Kabel abgenommen, die Lampen sind teils Massegesteuert und wenn Du jetzt da nen falschen Plus hast dann geht der Blinker nicht
    also kontrollier nochmal alle Kabel, irgendwo hast da nen kleinen Fehler drinn
    wenn wirklich nix findest sag mir nochmal bescheid, dann schau ich im Werkstatthandbuch nach, was fürn Typ ist Deiner? so einer
    Alto AMF (MA3) 310 (K10B) (müßte so im Schein stehen, bzw deiner Betriebsanleitung)
  • Hallo Mani,
    es ist das aktuelle Modell Alto GF, Herstellerschlüssel 8352, Typschlüssel AAA. Die Ident-Nr. beginnt mit MA3.
    Ich habe alle vorhandenen Kabel angeschlossen. Dose, Stecker RL links, RL rechts, 2x Masse und den Stecker ins mitgelieferte Modul. Außer dem Zusatzanschluss für PDC ist nix über geblieben :). In der Einbauanleitung steht auch nix von weiteren Arbeiten :confused:. Ich werde diese Woche mal in die Werkstatt fahren und mit nem Prüfgerät für die Dose durchprüfen lassen. Die müsste den Fehler auch erkennen oder? Vielleicht kannst du ja trotzdem mal ins Werkstattbuch schauen.
    Jens
  • ich hab grad dein erstes Posting nochmal gelesen
    das der fehler breits auftritt wenn den Adapter reinsteckst ist normal
    in der Dose ist ein Kontakt der merkt das da was steckt, da aber hinten keine Birnen drann sind, meldet er nen Fehler, eben das der Blinker ned geht
    warums aber mit Hänger ned geht muß ich mal nachschaun, bist Dir sicher das am Hänger auch wirklich alle Lichter gehen?
    hat euer Auto kein PDC oder warum hast des ned angeschlossen?
  • Nee, Auto hat kein PDC. Der Anschluss ist gemäß Anleitung auch nur optional.
    Am Hänger hat bis letzter Woche noch alles funktioniert. Lampen sind auch i.O. Wie erwähnt ist jeweils mit Adapter oder Adapter+Anhänger das gleiche Fehlerbild.
    Jens
  • Hallo Papa 76,
    kanns es sein, das du beim zusammenbau eventuell ein Kabel beschädigt hast, oder eine Schraube durch ein Kabel gedreht hast?
    Das würdeich nochmal prüfen befor ich zur Werkstatt fahre.
    Gruß Günter
  • >>> in der Dose ist ein Kontakt der merkt das da was steckt, da aber hinten keine Birnen drann sind, meldet er nen Fehler, eben das der Blinker ned geht <<<
    Das ist aber nicht zwangsläufig bei jedem Fahrzeug immer so ......
    Bei meinem ehemaligen Toyota RAV-4 konnte ich den Adapter stecken lassen ohne jegliche Fehlermeldung ...... und beim Terrano R20 auch ...... ;)
    Ist die Frage, ob nen Suzi ohne PDC da überhaupt reagieren soll ..... außerdem funzt das Licht des Hängers ja am Suzi auch nicht ......
    Also: ..... Adapter defekt, Kabel falsch angeschlossen ( und es gibt auch "defekte" Einbauanleitungen ) , das mitgelieferte Modul ist defekt .....
    Autoelektrik halt :(
  • Zitat
    aber beim Suzi ist das so, mei Spezl hat ein Suzi Autohaus und jetzt rate mal wieviele AHK ich da schon eingebaut hab
    deshalb weiß ich ja auch das die nen Dauerplus braucht, den man aber ned einfach von nem Licht nehmen kann, weil die Massegesteuert sind
    und diese neumodischen Schaltungen vertragen keinen einzigen Fehler, wenn auch nur ein Kabel ned passt spinnt alles
  • 13 bis 28 ?
    :D
    Das mit dem Dauerplus scheint der Hersteller der AHK auch nicht zu wissen ;)
    Insofern befinde ich mich ja in "passabler" Gesellschaft und ich schrieb auch nicht ohne Grund : >>> ( und es gibt auch "defekte" Einbauanleitungen ) <<< .......
    weil: es gibt Erfahrungen, die man nie vergisst :D:D:D
  • Vielen Dank schonmal an alle für die bisherigen Beiträge. Wenn ich den Fehler gefunden habe, werde ich es auf jeden Fall mitteilen.
    Ich hab vorhin mal in der Dose (am Auto :D) geschaut. Da ist auf den ersten Blick kein Kontakt zu erkennen. Müsste so ne Art Federstift sein oder?
    @Mani
    Da du ja idealerweise häufiger an Suzis schraubst: Hast du schon E-Sätze von ECS elektronics verbaut? Scheint ein recht häufig verwendeter Hersteller zu sein. Wird auch bei zwei sehr bekannten Internetvertrieben von AHK verkauft. Ich kann mir deshalb schwer vorstellen, dass der Hersteller des E-Satzes die Sache mit dem Dauerplus nicht weiß. Zumal ja der Alto sicher nicht der einzige Japaner mit massegesteuerter Beleuchtung ist. Ich habe ihn trotzdem mal angemailt und das Fehlerbild geschildert.
    Man, man, man :mad:. Ich bereue es jetzt schon, dass ich mir den Mist selbst angetan habe. Bei unserem alten 106er Peugeot war das damals alles einfacher. Rülis durchmessen, Kabel anlöten, passt. Ohne irgendwelche Module o.ä.
    Jens
  • Zitat
    das geht auch heute noch so, mußt halt dann a anderes Blinkerrelais mit C2 Kontrolle einbauen
  • Blinkrelais mit C2 Kontrolle gibt es nur noch bei Autos mit altertümlicher Elektrik, bei den meisten Kisten läuft heute alles über Steuergeräte.
    Der ECS E-Satz funktioniert ohne Anschluss an Dauerplus, die haben manche Module, bei denen das nicht erforderlich ist ( Kontrolle mittels eines Moduls ohne Spannungsversorgung ), ECS ist einer der größten Hersteller in Europa, ruf doch mal die Helpline ein, kostet nichts :)
    Frischling
    muß Dich leider enttäuschen, bei den meisten Japanern zumindest und speziell bei Suzuki läuft da nix übers fahrzeugeigene Steuergerät, egal welches Modell
    Jens
    also entweder hat das Kastl nen Fehler, was aber hier noch nie der Fall war oder Du hast irgendwas falsch angeschlossen, bzw der Dauerplus fehlt
    hast Du den Stecker der mit dem * (Stern) gekennzeichnet ist auf Dauerplus angeschlossen? und wenn ja wo, Du darfst kein Kabel nehmen das hinten in der Nähe von den Lichtern Plus hat, am besten du legst ein Kabel direkt zur Batterie vor oder an Bremslichtschalter, der hat auch Dauerplus, dann sollte das klappen
    ansonsten mußt die Dose nochmal aufmachen, vielleicht hast Dich da irgendwie vertan, kann ja mal passieren das man ein Kabel vertauscht oder an falschen PIN geht
  • Yo lieber Mani,
    ich habe ja auch gesagt bei den meisten modernen PKW :)
    Der Alto hat noch keinen CAN-Bus wie fast alle europäischen aktuellen Wagen, aber das ist leider nicht mehr die Regel, deswegen werden die E-Sätze ja auch immer teurer. Bei Suzuki kannst du oft noch nen Uni E-Satz nehmen.
    Der ECS E-Satz spezifisch für den Alto neues Modell braucht kein Dauerplus ( stromloses Modell ), bei z.B. Jaeger Automotive hingegen musst du Dauerplus anschließen, also kann das nicht der Fehler sein.
    Manchmal spinnt ein Modul, oder der Kabelsatz hat einen Fehler, kommt eher selten vor. Überprüf mal, ob der Stecker, der ins Modul gesteckt wird, farbrichtig belegt ist.
  • Soooo,
    wie versprochen, die Lösung des Rätsels. Trommelwirbel:p:p:p
    Es war schlicht und ergreifend, man mag es kaum glauben,
    der ADAPTER :mad::mad::mad:.
    Ich habe den Adapter heute an einem T4 probiert. Das selbe wie am Alto. Licht funzt, Blinker links funzt, Bremslicht funzt, Blinker rechts -> Sicherung fliegt. An einem Sprinter das selbe. Also anderen (sicher funktionierenden) Adapter geborgt. Ergebnis: Alles läuft am Alto wie gewünscht :biggrins:.
    Fazit: E-Satz i.O., Installation i.O. (auch wenn mich schon leichte Selbstzweifel plagten :confused:). Nagelneuer Adapter defekt :mad: (Hersteller A...ck Systems)! Also das was ich vermutet hatte, da ja der Adapter i.d.R. nur die Pole 1:1 durchleitet und keine Brücke o.ä. beinhaltet und somit eigentlich durch bloses anstecken nichts bewirken dürfte / sollte. Es scheint also im Adapter einen (unerwünschten) Kabelkontakt zu geben.
    Frischling
    Du hast recht. Der E-Satz von Jaeger Automotive benötigt lt. Schaltplan ein Dauerplus vom Sicherungskasten. Der Satz von ECS benötigt das tatsächlich nicht, so dass sich die plug&play Installation auf den Kofferraum beschränkt. Das ist somit erheblich einfacher und durchaus empfehlenswert.
    @alle
    Ich bedanke mich bei euch allen für die geposteten Lösungsvorschläge. Ich hoffe dieser Thread kann dem ein oder andere Suchenden helfen und zur Problemlösung beitragen.
    Jens
  • Noch zur Ergänzung,
    Ich hatte den Herstellers des E-Satzes am Montag angemailt und das Problem geschildert. Gestern hatte ich eine Anwort-Mail mit der Bitte um Angabe meiner Telefonnummer, um mich zurückzurufen und das Problem am Telefon klären zu können. Ist zwar nicht mehr dazu gekommen, aber das nenn ich mal Kundenservice.
    Jens
