Hallo erstmal, ich bin neu hier, und hab da mal 'ne Fräge:
ich brauche einen großen Hänger bis 2t ges. Gewicht, und hab da schon 2 zur auswahl. der eine ist ein Tieflader mit Tandemachse, und hat ca.14" Felgen. Der andere ist vom Volumen größer, da die Räder kleiner sind geht nämlich die Ladefläche über die gesamt Breite.
Jetzt die große Frage lässt sich der mit den kleinen Rädern (so einen hab ich noch nicht gezogen) genausogut fahren, wie der mit den großen 14" Rädern; hat da jemand 'ne meinung zu?
Hallo
Grundsätzlich kann man sagen das große Räder leichter rollen und auch weicher federn
Die kleinen brauchen meist viel mehr Luftdruck und sind dementsprechend hart und fallen auch mehr in Schlaglöcher rein
Hallo zsazsel,
welche Abmessungen vergleichst Du denn bei den beiden
Kandidaten?
Z.Bsp. a) 1,60m b x 2,50m l Hochlader
gegen b)1,50m b x 3,00m l Tieflader ?
Oder hättest Du einen echten Breitenvorteil mit 1,80m oder 2,00m ?
Anhänger nach a) habe ich kürzlich gesehen und mich gewundert,
was es alles gibt. Ich bevorzuge b) wegen des Fahrverhaltens und
der Ladelänge.
Gruß twtrailer
Ein Hochlader hat den großen Vorteil, dass du von der Seite laden kannst, aber von den kleinen Rädern halte ich auch nicht viel, es gibt die Hochlader i.d.R. sowohl mit großen als auch kleinen Rädern.
