ALKO 251 G
    bei einem Unfall (kamen mit dem Schrecken davon...) hab ich das Schubrohr verbogen. Es handelt sich um eine ALKO 251 G Ausfuehrung C.
    Wie krieg ich das Rohr raus ? hat jemand zufaellig eine Schnittzeichnung oder sonstigen Tip ?
    Nehme an das Schubrohr muss nach hinten raus ?!
    hab den Daempfer hinten abgeschraubt, und nun einfach nach hinten durchschlagen ?
    Bevor ich mit Gewalt ran gehe waere es gut hier Gewissheit zu haben.
    Danke fuer eure Hilfe.
    Gruss
  • Hallo Mani,
    nach vorne raus ? bist du dir da sicher?
    Wenn du schreibst alle Schrauben raus, es geht ja nur der Bolzen des Daempfers hinten rauszuschrauben.
    Generell kann ich mir nicht vorstellen dass bei einem 3t Anhaenger der ganze Zug ueber den Daempfer an diesem einem Bolzen haengt.
    Das Schubrohr sieht im Ersatzteilkatalog so aus wie wenn hinten eine Platte angeschweisst ist, somit tip ich eher auf hinten raus.
    Nach Vorn hab ich auch schon probiert. Da ging nix.
    Aber wie gesagt, eine Schnittzeichnung muesst man haben
    es gibt ne Version, da ist in der Zugstange ein Langloch, da geht die Schraube der Handbremse durch
    oder so wie Du es gesehen hast, dann nach hinten, aber die Schmiernippel mußt trotzdem raus machen
