Stoßdämpfer Knott Auflaufbremse Typ KF 20 Bj. 99
  • Hallo und guten Tag,
    ich benötige für eine Knott Auflaufbremse Typ KF 20 Bj. 99 einen Stoßdämpfer (der in der Auflaufeinrichtung sitzt).
    Auf der Kupplung steht: 1100-2000kg, M 1449 S 100kg, EG 361-149-81, Typ KF 20Z M 00027022, welcher Stoßdämpfer passt da?
  • Guten Tag
    Für eine Knott Auflaufeinrichtung vom Typ KF 20 passt folgender Artikel aus unserem Onlineshop: Artikel-Nr. 336050
    Die Original-Knott-Artikelnummer lautet 87001109(/S). Diese Nummer steht auch direkt auf dem Stoßdämpfer (kann man dann, falls bereits ausgebaut, auch gut vergleichen).
    Wir haben den Stoßdämpfer als Original-Knott-Ware. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang folgendes: Das Artikel-Foto in unserem Onlineshop (siehe auch unten angehängtes Foto) zeigt den Stoßdämpfer bereits in der neuen "edleren" silberfarbenen Optik. Das ist die neue originale KNOTT-Optik für KNOTT-Auflaufstoßdämpfer. Der Korpus ist jetzt aus Alu und das hintere Befestigungsauge ist jetzt am Korpusende integriert. Die Teile-Nummer ist nicht mehr aufgedruckt, sondern in den ALU-Korpus eingestanzt. Früher hatten die Stoßdämpfer einen schwarzen Korpus. Hier hat sich die Optik also etwas geändert! - Passen tut der Neue also trotzdem.
