Habe heute meinen Böckmann komplett zerlegt um ihn neu aufzubauen , wollte eigentlich nur eine Wand tauschen ,habe jetzt das Fahrgestell in der Garage stehen und habe mir die Radstossdämpfer angesehen . Habe mal einen demontiert und ich kann ihn einfach rein und rausschieben ist das normal ?? Kenne es eigentlich das man einen Widerstand hat beim zusammendrücken ??
Braucht man sie eigentlich ?? Sollten sie erneuert werden oder wieder schön lackieren und wieder einbauen `???
Fragen über Fragen
Danke im Voraus
Stefan
Wie alt ist der Anhänger bzw. die Dämpfer ?
Prinzipiell würd ich sagen an den paar Euro bei nem Neuaufbau nicht sparen und einmal neu machen! -
Der Anhänger ist Baujahr 88 EZ 1994 gerade gekauft .
Ist es den normal das man sie so rein und rausziehen kann ??
Welche bräuchte ich den sie sind mit M 12 verschraubt zusammengedrückt Gesamtlänge 26 cm ausseinandergezogen haben sie eine länge von 38 cm
Mfg Stefan -
>>> Ist es den normal das man sie so rein und rausziehen kann ?? <<<
Das kommt darauf an .......
wenn es mit deutlichem Widerstand geht ..... im Prinzip = ja ....
wenn es ganz leicht geht ....... auch = ja ...... das ist normal ... wenn sie hin sind
