Nachträglicher Anbau eines Deckels
  • Hallo z'sammen.
    Nachdem ich dieses Forum von vorne bis hinten und wieder zurück durchforstet habe und dennoch leider noch nicht fündig geworden bin, habe ich mich entschlossen, mich hier anzumelden und meine Frage an euch zu formulieren. Da ich, was das PKW-Anhänger-Metier angeht, noch ein blutiger Anfänger bin, bitte ich vorab bereits für evtl. entstehende Fauxpas um Entschuldigung.
    Zum Thema: ich erhalte in den nächsten Tagen einen älteren Anhänger, den ich gerne für meine Bedürfnisse anpassen möchte.
    Das Basisfahrzeug ist ein offener Bordwandanhänger mit umlaufender Reling. Da ich den Anhänger gerne als Motorradanhänger wie auch als Surfanhänger nutzen möchte, bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie ich am besten einen Deckel auf den Anhänger gebaut bekomme, welchen ich bei Bedarf jedoch demontieren kann (Motorradtransport). Der Deckel sollte an der schmalen Seite mit Gasdruckfedern befestigt sein, so dass ich die langen, sperrigen Surfsachen quasi von hinten nach vorne durchschieben kann. Auf den Deckel selbst sollen noch zwei Traversen/Träger befestigt werden - daher sollte das Material des Deckels nicht zu labil sein.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Ich danke bereits im Vorwege für die Antworten.
    LG
    Sev.
    Das geschriebene Wort kann von dem gesagtem Wort durchaus missgedeutet werden.
    Daher möge man sich vor Augen halten, dass ich lediglich nur mein Denken u. Fühlen zum Ausdruck bringe, ohne jedoch jemanden böswillig angreifen zu wollen.
    * Renault Espace "Le Charmeur"; Bj. 1997 *
    * Saris SDAH 600; Bj. 1966 *
  • Hallo Sev.
    erstmal herzlich willkommen hier im Forum!
    Zu deiner Frage bzw. deinem Vorhaben:
    Für ein besseres Verständnis wäre ein paar Angaben ganz gut. Wie groß ist der Anhänger zum Beispiel, soll auf dem Deckel noch etwas befestigt werden oder nur auf den zusätzliche Trägern? Soll der Deckel einfach nur flach sein oder auch so etwas wie ein ungedrehter Kasten? Foto vom Anhänger wäre auch schon.
    Im allgemeinen ist ein abnnehmbarer Deckel kein Problem. Ich würde auf der einen Seite zerlegbare Schaniere (wie sie auch für abnehmbare Heckklappen genommen werden) und auf der anderen Seite Schnappverschlüsse nehmen. Gasdruckfeder würde ich per Flügelschraube oder dergleichen trenn- oder ganz abnehmbar machen.
    Gruß Werner
  • Hallo Werner.
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Um nun deine Fragen zu beantworten:
    Im Großen u. Ganzen ist es nicht von Bedeutung, ob der Deckel flach oder wie ein umgedrehter Kasten ist. Auf den Trägern, die auf dem Deckel befestigt werden sollen, werden 2 Surfbretter befestigt.
    Deine Tipps wegen der Befestigung notiere ich mir mal, genauso auch die Idee mit den Flügelschrauben.
    Fotos habe ich von dem Anhänger leider noch nicht, da er noch bei meinem Kumpel in der Garage steht. Aber da ich den Anhänger schon öfter hinter meinem Auto hatte, kann ich ihn dir durchaus beschreiben.
    Der Anhänger hat eine Ladefläche von 2.10m Länger und 1.20m Breite (also Standartmaß, wie ich vermute). Die Boardwände sind aus Holz, in etwa 30cm hoch und haben eine metallische Reling (kein Alu!) drauf befestigt.
    Der Anhänger selbst ist Bj. 1963 (uh, ein altes Schätzchen ^^) und für sein Alter top in Schuß, da mein Kumpel ein Perfektionist ist und dementsprechend alles wieder 'schick' gemacht hat... sprich tüv-konform (Plakette seit August 09)
    Den Anhänger selbst werde ich in den nächsten 2 Wochen abholen und der Umbau ansich wird nächstes Jahr ab März losgehen. Aber ich möchte mich halt schonmal jetzt erkundigen, was alles auf mich zukommen könnte, damit ich gewappnet bin und nicht mit einem ochsenblick vor unvorhergesehenen Dingen stehe.
    LG
    Sev.
  • Halloundso
    wenn Du mit den 30cm Höhe auskommst würde ich den Deckel flach bauen, einfach nur weil´s einfacher ist. Eine Siebdruckplatte o.Ä. sollte reichen. Außerdem liegen die Surfbretter dann auch im Windschatten vom Auto.
    Mit den Gasdruckfedern mußt Du aufpassen dass sie stark genug sind um den Deckel auch noch aufzustellen wenn die Bretter darauf liegen. Es nervt auf die Dauer wenn Du jedesmal abladen mußt um den Deckel zu öffnen.
    Gruß und Hang Loose, Olaf
    P.S.: Ich habe in meinem Anhänger in jeder Ecke ein Loch im Boden, damit das Wasser ablaufen kann und zwei Solarlüfter im Dach. So ist immer frische Luft in dem Teil, auch wenn ich die Sachen klitschnass reintue.
    Gruß, Olaf
    Man kann ruhig blöd sein, man muß sich nur zu helfen wissen.
  • @ Olaf:
    Erstmal danke für deine Antwort.
    Da ich ne Einzelperson bin, reicht die ~30cm hohe Boardwand aus, um mein Equipment zu verstauen.
    Was den Deckel angeht, so sollte der über die Boardwände reichen, da der Anhänger draussen in Wind u. Wetter stehen wird und ich daher vermeiden möchte, dass Regenwasser auf der Ladefläche stehenbleibt, wenn es hier giesst wie aus nem Gartenschlauch.
    Wegen der Ent-/Belüftung in der Bodengruppe habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Da werde ich mehrere Lüftungsgitter einbasteln, wobei ich die Schnittkanten der Bodenplatte dementsprechend versiegeln werde, damit mir die nicht aufgammeln.
    Back to Topic: wegen den Dämpfern für den Deckel habe ich mir auch Gedanken gemacht und ich denke, dass ich vermutlich eh zur Sicherheit an einer Ecke dann ein Vierkantholz unterstellen werde. Sicher ist sicher *zwinker*
    LG
    Sev.
  • Vielleicht kann mir ja Jemand bei der Frage helfen, welches material ich am besten verwenden kann.
    Im ersten Moment denke ich an Alu, doch ich weiss nicht, wie teuer sowas ist und ich weiss ehrlich gesagt auch nicht so recht, wo ich mich da erkundigen kann.
    Da mir auch nicht soooo viele finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, sollte es sich um eine relativ presigünstige Variante handeln.
    LG
    Sev.
  • Hallo Sev,
    Aludeckel ist m. E. die eleganteste und leichtests Variante, aber aufwendig, da du, so wie ich es verstehe, dann ein Gerippe aus Profilen machen müsstes und darüber dann ein Alublech legen und z. B. vernieten. Wenn man das vernünftig macht, sieht das richtig gut aus. Aber recht teuer und viel Arbeit. Bleche und Profile bekommst du bei jeden Stahlhandel, sollte kein Problem sein.
    Wesentlich einfacher wäre eine Seibdruckplatte, gibt es in den Abmessungen 2.5m x 1.25m, Dicke von 9mm bis 27mm oder auch mehr. Ich habe für meinen Boden Siebdruckplatten verwendet, die von mir gewählte Dicke von 15mm ist für den Boden grenzwertig. Für deinen Deckel wäre das aber ausreichend, denke ich, vor allem, wenn du die Platte noch mit Leisten zur Verstärkung versehen würdest. In deinem Fall könnte ein Platte reichen. Die Seibdruckplatte würde ich rundherum mit Aluprofilen einfassen, als Kanterschutz.
    Noch was zum Thema Dämpfer: Wenn du deinen Deckel so gestaltest, das er fast senkrecht steht, wenn er geöffnet ist. kann man dies mit einem Dämpfer wunderbar und sehr sicher machen. Kantholz ist umständlich und sieht bescheiden aus.
    Gruß Werner
  • Hallo Sev.
    Ich würde auch zur Siebdruckplatte greifen. Da Du keinen Kasten bauen mußt sondern ein flacher Deckel reicht, einfach 2 Scharniere dran, fertig.
    Ist einigermaßen preisgünstig und leicht selbst zu bauen. Aluprofile als Kantenschutz sehen natürlich schön aus, müssen aber nicht unbedingt sein.
    Gruß, Olaf
    Gruß, Olaf
  • Ich danke euch für die hilfreichen Informationen/Antworten.
    Ich denke, da ich auf den Euro leider schauen muss, wird es die Variante von AHD250, die ich dann verwenden werde.
    Ich muss nur schauen, wie ich das mit der Realisierung der Befestigung an der Reling bewerkstelligen kann.
    Ich schau mal, ob ich nachher bei Tageslicht n paar Fotos machen kann (habe nur ne Handycam zur Verfügung).
    Habe eh schon festgestellt, dass ich anstelle eines Holzwand-Anhängers einen aus metall (Alu?) habe *schmunzel*. Find ich gut... ach ja.. und es ist kein 750er, wie ich ursprünglich dachte, sondern n 600er.
    Saris SDAH 600 Bj. '66 <--- lt. Daten im Schein/Brief.
    Aber egal wie.. es ist mein *freu*
    Heute geholt, abgestellt, abgeplant und auch gleich ne Diebstahlsicherung rangebummelt, damits auch Mein bleibt. (und nein, ich wohne hier nicht in einer flukturierenden Gegend).
  • Hallo Sev.
    Na dann herzlichen Glückwunsch zum neuen gebrauchten:)
    ....und 600 kg sollten für das bisschen Surf-Gepäck jawohl reichen.
    Gruß, Olaf
    Gruß, Olaf
  • Ich danke dir.. und ja, ich denke auch, dass er das wenige Surfequipment wie auch mein Motorrad zu tragen weiss *zwinker*
    Nun werden noch einige Informationen wegen dem Deckel eingeholt, welcher dann im Frühjahr angebummelt werden soll. Und dann ist es fertig, mein kleines hässliches Entlein, das mich aber dennoch sowas von stolz macht, weil es mir zu einem weiteren Schritt in Richtung Freiheit verhilft.
    Ich danke hier schonmal allen, die mir mit Rat u. Tat zur Seite gestanden haben.
  • Hallo Sev.
    Wenn "es" fertig ist kannst Du ja mal ein paar Bilder hochladen, vielleicht sehen wir uns ja dann auf der Autobahn. Bilder von meinem Gespann findest Du am "Stammtisch" unter "JaHalloErsmal"
    Gruß, Olaf
    Gruß, Olaf
  • Hallo Sev.
    Gruß, Olaf
    Darf ich auch n paar Bilder reinstellen, wie der Anhänger im jetzigen Zustand ist? *blinzel*
    Dateien
  • Hallo Sev.
    Bist Du sicher dass der Baujahr ´66 ist???
    Der sieht doch wirklich noch klasse aus, geb´s zu, der ist jünger;)
    Gruß, Olaf
    Gruß, Olaf
  • Hallo Sev.
    Gruß, Olaf
    Bin mir da gaaaanz sicher..jap jap *nick nick*
    Steht im alten u. neuem Brief so drinne... jau.
    Aber ich weiss, dass der Vorbesitzer das kleine Schätzchen immer gut gepflegt hat - zum Dank isser sogar im August diesen Jahres ohne Mängel durchn Tüv (also der Anhänger, ned der Besitzer *lach*)
  • Na zumindest die Kotflügel sind jünger :)
    Der Anhänger sieht sehr gut aus für das Alter, in der Tat.
    Joar..die Kotflügel sind ja auch aus fast zeitlosem Plastik geformt *grins*.
    Ja, wenn ich das so betrachte, ist der Anhänger wirklich n Junggebliebener *lach*.
    Nun noch einen gescheiten Deckel aufs Köpfchen und schon ist er genau mein Typ *lach*.
