Hallo zusammen,
Thema ist ja nicht ganz neu, ich frag trotzdem nochmal (bitte nicht steinigen).
Möchte aus der hinteren Hälfte eines alten Opel einen Anhänger bauen.
Fahrzeug hatte Starrachse.
Wäre es grundsätzlich denkbar diese Achse weiter zu verwenden, oder muss da zwingend eine Anhänger-Achse drunter?
Geht mir darum, an der originalen Achse ist Handbremse, Federung und Stoßdämpfer alles schon dran und passt.
Wo müsste die Deichsel dann festgemacht werden, an der Karosserie oder an der Achse?
Eigenbau Anhänger aus PKW - Achse
wie schon oft hier gesagt, wenn er ungebremst mit 750 kg werden soll, dann kannst die Originale lassen, gebremst wirst keine [definition='1','0'][/definition] herbekommen die passt
wenn Dir ne selbstgebaute V Deichsel aus U Profil drunter schraubst, dann ist das Teil des Rahmen, bei ner Rohrdeichsel mußt eine mit Prüfzeichen kaufen, die sind dann meist, wenn möglich per Klemmschelle mit der Achse verbunden, ansonsten nur mit Klemmschellen mit dem Rahmen, bzw in dem Fall Bodenblech, das würde ich aber sicherheitshalber vorher mit dem TÜV abklären, und merk Dir seinen Namen, falls später ein anderer da ist und was anderes sagt
Gruß Mani -
Hallo Mani
erst mal RESPEKT zu deinem 2 Ascher.
Gibt es eine genauere Anbauanleitung zu den V Deichseln?
Weil ich mir so was machen möchte.
Nur wie wird daran die Anhängerzugvorrichtung befestigt?Muss das U Profil eine bestimmte stärke haben?
Kann das U Profil an den Längsträgern auch geschraubt werden,
oder muss das geschweißt sein?VG
Alex -
Hallo Alex
2 Ascher? hab ich ned, ich hab nen 3 Achser und nen 1 Achser
meinst Du die Deichsel vom Drehschemelhänger, die kannst nicht selber machen, gibts nur zum kaufen, ne Einzelabnahme wäre viel zu aufwendig und teuer
Gruß Mani -
Alles anzeigen
Hallo Alex
Gruß ManiHi Mani
jo, nicht nur wer richtig lesen kann ist im Vorteil,
sondern auch wer richtig gucken kann
Ja, meine deinen 3 Achser.
Beantwortet aber nun meine frage nicht.
Muss man ein bestimmtes U Profil verwenden?
Meine die Masse weil ja auch die Zugvorrichtung passen muss.VG
Alex -
Hallo Alex
mit dem lesen happerts aber auch oder?
Du sagstZitatMuss man ein bestimmtes U Profil verwenden?
und ich hab bereits gesagtZitatdie kannst nicht selber machen, gibts nur zum kaufen
oder meinst Du was anderes?
Gruß Mani -
Hi Mani
das ich das nicht selber machen kann ist klar.
Was ich meine ist ob es ein bestimmtes U Profil sein muss.Höhe und Breite, weil da gibt es ja verschiedene Abmessungen.
Es muss ja auch die Zugvorrichtung passen.
Ich werde mir das wohl am besten an einem Anhänger mal anschauen.VG
Alex -
ich habe meine Antworten, Dank des Forums gefunden
Wie gut das ich das Vorderteil vom Hinterteil noch nicht getrennt habe.
Werde beim Trennen gucken ob ich die Längsträger beibehalten kann
und ob ich die so bearbeiten kann das ich daraus die Deichsel machen kann.VG
Alex
