Lagerbuchse an BPW Auflaufbremse ZAF 1,5-2 wechseln?
Was die Community über BPW sagt: Markencheck BPW
  • Hallo Leute,
    ich bin neu hier und versuche seit Wochen die obig genannte Auflaufbremse zu revidieren. Und bin da schon ein bisschen am verzweifeln. Ich hab ne 50mm Zugstange, die Lagerbuchse hat neu eine ovale Aufnahme mit 49x50mm, da passt also die Zugstange nicht rein. Wie in einigen YT Videos, habe ich die Lagerbuchse aufgefräst, das Loch wird aber nicht wirklich rund.
    Gibt es hier ein offizielles Werkzeug um die Lagerbuchse aufzubohren? Die defekte Buchse hat genau 50,5mm. Oder gibt es ein Ab/Aufziehwerkzeug und die Bremsen/Hängergewicht schleifen dann die Lagerbuchse auf Maß?
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
    LG
    Daniel
  • Verstellbare sind immer nur eine Notlösung !
    Also möglichst nur, wenn man die Passende nirgends findet.
  • Nein das ist Falsch.
    Jede Schubstange ist mit den Jahren Individuell abgenutzt . Die eine etwas mehr , die andere etwas weniger.
    Also hat jede Schubstange ein anderes Maß. Ebenso die Buchsen , je nachdem von welchen hersteller die sind.
    Also Verstellbar und an den Begebenheiten anpassen .
    Immer nur auf ein Festes Maß ist da die Falsche Lösung und könnte mehr Spiel nachher haben als vorher !
    Freundliche Grüße
    Hepp
    Edit by Mod: Vollzitat entfernt!
    Lernt ihr das nie?
  • Mit festem Maß meine ich eine feststehende Reibahle und nicht alles auf den, eventuell nicht passenden Durchmesser zu reiben.
    Eine Verstellbare Reibahle hat am Anfang einen kleineren Durchmesser als am Ende.
    Eine Feste hat vorn und hinten den gleichen Durchmesser.
  • Man muss die verstellbare Reibahle halt ganz durch die Bohrung drehen, bis sie hinten wieder raus kommt.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Oh mann...
    Ich bin hier raus.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Also im Job habe ich das schon mehrfach gemacht. Die 2 Buchsen, die da drin sind, habe ich nie Synchron hintereinander eingeschlagen oder eingepresst bekommen, so dass die die Zugstange nicht mehr durch beide durchzuschieben war, ohne die Buchsen mit einer Ahle auszureiben. Die Zugstange ging immer nur in eine Buchse rein, in die 2. ging es nicht.
