Umbau Debon Cargo 1300
    mein Name ist Uwe und ich bin neu hier. Ich habe einen Debon Cargo 1300 Anhänger, und den würde ich gerne etwas verändern. Ich benutze den eigentlich nur beim Camping um Sachen zu transportieren. Jetzt werden die Kinder größer und ich würde deshalb gerne ein Fenster ins Vollpoly schneiden und ein Dachzelt montieren. Das mit dem Fenster stell ich mir nicht so kompliziert vor, Loch mit der Felx - Fenster und Sikaflex. Evtl. innen noch mit Multiplex etwas aufdoppeln.
    Das Problem wird das Dachzelt da müsste seitlich ein Stahlrahmen als Dachträger verklebt und verschraubt werden. Ich sage jetzt mal übertrieben 2 große U auf dem Kopf, auf jeder Seite eins und dann 2 Querstreben um ein Dachzelt zu befestigen.
    Die Frage ist nur wenn alles so montiert werden würde das alles wieder demontiert werden kann muss man dann zum Tüv? Wie verhält sich das Vollpoly wenn ein Vierkantrohr ans Poly geklebt und zusätzlich von innen noch verschraubt wird?
    Vom Gewicht sollte es kein Problem werden ist genug Puffer da. Das das ganze etwas übertrieben ist ist mir Bewusst aber geil ist es trotzdem :)
    Was denkt Ihr ist das ganze so umsetzbar? Wäre schön die ein oder andere sinnvolle Antwort zu erhalten. Dafür schon mal Danke im Vorraus.
  • Hallo Uwe,
    ich würde persönlich nichts direkt nur auf die Polywand kleben. Ich kann nicht einschätzen, welche Scherkräfte und Bewegungen dort während der Fahrt entstehen und wie sich das auf Dauer auf das Poly auswirkt.
    Dieser Anbieter hat bei einem Debon Cargo 1300 von innen eine Alu-Wabenverbundplatte eingeklebt und befestigt daran Airline-Schienen. Vielleicht würde bei deinem Vorhaben auch schon eine entsprechend große Multiplexplatte auf der Innenseite zur Lastverteilung ausreichen.
    https://www.youtube.com/watch?v=QYXcPhoMHgY
    GoGoTec hat hier für einen Debon sogar einen kompletten Dachträger gebaut:
    https://www.youtube.com/watch?v=JoGXY0UNeHE&t=151s
    Tomfred hatte auf seinem Debon C300 meines Wissens ebenfalls einen Dachträger montiert.
    Da ich selbst überlege, später auf meinem Debon C300 mit Aluwand ein Solarpanel zu montieren, habe ich mir dazu auch schon Gedanken gemacht.
    Ich würde es wahrscheinlich anders lösen: außen Airline-Schienen anbringen (das werde ich auf jeden Fall machen) und darauf mit 2040-Aluprofilen oder etwas Vergleichbarem einen kompletten Dachträger aufbauen. Dadurch wäre der eigentliche Dachträger nicht fest mit dem Anhänger verbunden und könnte jederzeit wieder abgenommen oder verändert werden.
    Bei einem Dachzelt würde ich wegen der deutlich höheren Belastung aber auf jeden Fall darauf achten, die Kräfte großflächig in die Seitenwände bzw. die Konstruktion einzuleiten und nicht nur punktuell ins Poly.
    Was der TÜV zu so einer Konstruktion bzw. zu den fest montierten Airline-Schienen sagt, weiß ich allerdings auch nicht.
    Viel Glück und viel Spass Martin
    Peugeot 308CC
    Debon C300 ALU Roadster
