Temperatur als Indikator für Lagerschaden oder Verschleiß
  • Hallo! :)
    Ich habe vor kurzem beim Kontrollieren und Nachstellen meiner Bremsen die Trommel (Fettkappe, Splint, Kronenmutter, Formscheibe, äußeres Kegelrollenlager) auf einer Seite meines Anhängers demontiert.
    Nach dem Zusammensetzen und einer Probefahrt wurde diese Seite gefühlt unangenehm warm. =O
    Neu eingestellt, beträgt die Temperatur an der Kappe nach einer Fahrt (20km) nun etwa 17,8°C auf der unberührten Seite und 20,5°C auf der fraglichen.
    Sollte ich das Lager nun schnellstmöglich komplett wechseln, da es einmalig heißer gelaufen ist, oder besteht noch kein akuter Bedarf?
  • Was verstehst du unter "unangenehm warm"? Hat sich die Trommel schon verfärbt?
    Nach der zweiten Fahrt hast du ja auch gemessen, und es war kaum wärmer als Umgebungstemperatur.
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Nach dem Zusammensetzen und einer Probefahrt wurde diese Seite gefühlt unangenehm warm. =O
    Na dann musst du die Kronenmutter aber heftig angeknallt haben.
    Man merkt doch schon beim Durchdrehen des Rades in der Werkstatt, das es schwer dreht, da fährt man doch gar nicht erst los?
    "Unangenehm warm" ist auch eine sehr vage Angabe. Für mich ist 40 Grad schon unangenehm bei meinen Anhängern... (Ich meine für mein Gehirn unangenehm).
    Ich würde mal sagen, wenn du keine verbrannten Finger davongetragen hast, kannst jetzt weiter fahren.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Nein, es hat sich nichts verfärbt. Umgebung war so um die 6-7 Grad.
    Danke!
  • Nein, es hat sich nichts verfärbt.
    Dann wird's schon passen. Kritisch wird es erst jenseits der 400°C.
    Bremsen brauchen auch eine gewisse Temperatur im vernünftig zu arbeiten - Temperaturen, bei denen du da nichts mehr anfassen willst.
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Ähm, wie kommst du auf so komische Sachen? zu viel Formel 1 geschaut?
    bei den Trommelbremsen verfärbt sich weder irgendwas noch haben die Temperaturen die über 100 Grad gehen, da mußt schon ewig bergab fahren das da mal über 100 Grad zusammen bringst
