Kastenanhänger Umbau
    ich habe meinen Humbaur Kofferanhänger (750 kg) zu einem kleinen, aber feinen Mini-Wohnwagen umgebaut. Jetzt bin ich etwas unsicher, ob ich eine Umschreibung als Wohnwagen vornehmen sollte, vielleicht hat hier jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen.
    Was ich bisher gemacht habe:
    • Feste Küchenzeile mit Wasseranschluss und 12V-Versorgung (über Solarpaneel).
      Die Küchenzeile ist fest verbaut und kann nur mit größerem Aufwand ausgebaut werden, da die Kabel der Solaranlage durch die Wand gehen.
    • Ausziehbares Bett, das mit wenigen Schrauben entfernt werden kann. Damit wäre der Anhänger theoretisch (bis auf die Küchenzeile) auch wieder als Lader nutzbar.
    • Seitenfenster und Dachfenster eingebaut.
    • Solarmodul fest auf dem Dach montiert.
    Ich möchte den Anhänger nach Fertigstellung verkaufen und will sicherstellen, dass der zukünftige Besitzer bei der nächsten HU keine Probleme bekommt.
    Mein TÜV-Prüfer war allerdings eher skeptisch:
    Er meinte, ich soll das Ganze nicht umschreiben lassen und zur nächsten HU alles ausbauen, was drin ist – inklusive dem fest installierten Solarpaneel (was faktisch gar nicht mehr möglich ist, ohne das Dach zu beschädigen…).
    Jetzt bin ich unsicher, wie ich weiter vorgehen soll:
    • Hat jemand von euch schon mal einen Anhänger ähnlich umgebaut und erfolgreich durch den TÜV gebracht?
    • Ist eine Umschreibung als Wohnwagen (oder Wohnanhänger) notwendig oder sogar sinnvoll?
    • Was passiert, wenn man den Ausbau drin lässt und trotzdem als Ladungsanhänger zur HU fährt?
    Ich freue mich über jeden Tipp und eure Erfahrungen dazu!
    Anbei ein paar Fotos vom Umbauzustand.
    Vielen Dank vorab!
  • Bei mir haben die auch noch nicht unter die Plane geschaut bei der HU.... immer ohne Fehlerpunkte rausgegangen aus der Prüfung....
    Es sollten natürlich alle anderen Sachen wie Licht, Radlagerspiel usw intakt sein, dann sollte der Profi da auch kaum weitere Fragen stellen....
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Ich hab ebenfalls einen Kofferanhänger umgebaut und war letzte Woche beim TÜV zwecks Ablastung für 100km/h Zulassung und da war die Rede ob ich ihn umschlüssen möchte nach kurzer Recherche hieß es dann lass es die Fenster sind zu klein die müssten eine gewisse Grösse haben um als Fluchtweg zudienen und noch etliche andere Auflagen, desweiteren ist als Wohnwagen der Gewichtsfaktor für die 100km/h 0,8 statt 1,1.
    Somit bleibt er ein Kofferanhänger solange innen alles fest und gesichert ist gibt es nur die Auflage das die Fenster eine Zulassung brauchen sonst keine weiteren Auflagen (klar Licht, Bremse und Co müssen funktionieren).
    Gruss René
    Zugfahrzeug:
    Subaru XV 2.0 E-Boxer (verkauft)
    Hyundai I30N Fastback (verkauft)
    Skoda Kodiaq RS
    1300kg Kastenanhänger ehemaliger Umbau
    2700kg Kofferanhänger aktueller Umbau
  • Wie schon geschrieben, eine Umschreibung hat einiges an Fußangeln: Fluchtweg wurde schon geschrieben, außerdem brauchst du z.B. auch eine fest verbaute Kochgelegenheit.
    Auf der anderen Seite hast du davon beim Anhänger (im Gegensatz zu einem Van oder so) davon auch keinerlei Vorteile, also wozu?
    Ich hab meinen Camper von vorneherein gebaut und durch die Einzelabnahme, und dennoch ist er aus den genannten Gründen als geschlossener Kasten zugelassen.
    Und ja, dass Fenster etc. eine Zulassung brauchen, ist klar und unabhängig von der Zulassungsart.
    Zwei Fragen bleiben mir aber:
    Warum klärt man so was grundlegendes nicht, bevor man überhaupt loslegt?
    Und warum baut man so ein Ding, um es nur zu verkaufen?
  • Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
    Dann hatte ich wohl einen etwas spezielleren TÜV-Prüfer am Telefon. Er meinte, sobald er sieht, dass der Anhänger nach Camper aussieht, könne er mir keine HU ausstellen. Dann werde ich ihn vorerst nicht umschreiben lassen.
    Was ich aber noch abklären werde, ist, wie es dann versicherungstechnisch aussieht – nicht, dass ich im Fall der Fälle Probleme mit der Versicherung habe.
    Hallo Raphrav,
    danke für deine Antwort!
    Ich bin ja nicht der Erste, der so etwas umbaut, deshalb dachte ich mir, das wird schon passen. Aber klar, du hast recht, im Prinzip wäre es schlauer gewesen, vorher mal beim TÜV nachzufragen.
    Ich habe vor ein paar Jahren schon einmal einen Camper für mich selbst ausgebaut und das so ein bisschen für mich entdeckt. Der aktuelle Ausbau ist also eher ein Hobbyprojekt, ohne dass ich wirklich Bedarf an dem Anhänger selbst habe.
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 (24. Juli 2025 um 13:48) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von PhiTra mit diesem Beitrag zusammengefügt.
