Felge 12 Zoll Maße gesucht
    Ich suche für ein Projekt(was nichts mit Anhänger zu tun hat) eine Felge mit den Lochkreis 4x100, Nabendurchmesser 60mm und ganz wichtig Et0.
    Felgen sollten eigentlich mindestens 13 Zoll sein, allerdings finde ich mit dem Lochkreis und ET nur maximal 12 Zoll Felgen.
    Hat jemand eine Felge 4.00Bx12 und könnte mir den Innendurchmesser der Felgenschüssel im Bereich des Flansches sagen?
    Velg 4.00Bx12 Vlukon High Speed | 60/100/4 ET0
    Naafgat: 60 | Steek: 100 | 4 gaats | Draagvermogen: 475 KG
    www.middelbos.nl
    Der Grund: Ich habe einen alten Einachsschlepper der nur Eisenräder hat. Mit den Eisenrädern lässt sich dieser aber nur schwer schieben und verladen.
    Dieser Einachser hat den Lochkreis 4x100. Mit Et30 stoßen die Räder am Getriebe an. Mit ET0 sollte das nicht passieren
    Weiteres Problem ist das an den Radflanschen sich ein Zugstift befindet mit den sich die Räder vom Antrieb abschalten lassen.
    Diesen muss man auch ziehen um den Einachser schieben zu können.
    Und dieser Stift können gezogen dann an die Felgenschüssel stoßen und die Räder nicht freigeben.
    Deswegen bräuchte ich den Innendurchmesser der Felgenschüssel.
    Spurplatten möchte ich nicht verbauen, da ich auf Treffen die Eisenräder wieder anbauen will.
    Und mit Spurplatten das wechseln aufwendiger ist
    Oliver
    Koch U4
    Westfalia 350kg
    Eduard 4022 3000kg
    Maack ULK 6
  • mrX
    Hat den Titel des Themas von „Felgen12 zoll Maße gesucht“ zu „Felge 12 Zoll Maße gesucht“ geändert.
  • 13Zoll in et 0 bzw 1 wären die ATS 5-Stern.
    Die haben 4x100 sind aber 8Zoll breit ;)
  • Wieso nicht einfach irgend eine alte 13/14/15 Zoll felge passend umschweissen? Geht ja nur darum sie als Verlade /Transport Räder zu verwenden.
  • Wie sähe es aus, wenn du eine Felge findest die falsch herum angeschraubt werden könnte. Vom Opel p4 gibt's 16 und 17 Zoll Räder die auch umgedreht angeschraubt werden könnten. Ob das passt kann ich natürlich von hier aus nicht sagen.
    Oder Spurplatten aus Stahl anfertigen lassen,und an die entsprechend passenden Stahlfelgen anschweißen. Lange Schrauben dazu, fertig.....
    hobby 560
    poppe 2800kg autotransporter
    kässbohrer 2800kg
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von sepple mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    Ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber warum so ein Aufwand machen wenn man was passendes für wenig Geld kaufen kann?
    Spezielle Spurplatten anfertigen/bauen ist natürlich auch möglich.
    Der Einachser hat Stehbolzen
    Ich werde mir eine Felge bestellen und testen ob es passt. Sollte es nicht passen werde ich mir Verbreiterungen bauen.
    Oliver
    Koch U4
    Westfalia 350kg
    Eduard 4022 3000kg
    Maack ULK 6
