Neue Rückleuchten - Humbaur Steely 75221
  • Hallo alle zusammen,
    bei meinem Humbaur Steely 75221 sind die Bajonette Anschlüsse an den Rückleuchten und am Kabelbaum einfach „durch“.
    Deswegen würde ich gerne den Kabelbaum und die Rückleuchten austauschen um hier für die nächsten Jahre ein funktionierendes System zu fahren.
    Deswegen bin ich auf der Suchen nach Plug&Play Rückleuchten, was sich aber schwieriger gestaltet als gedacht, da mein Bajonette-Anschluss mittig leicht über den zwei seitlichen Schrauben sitzt. Die Schrauben haben einen Abstand von 15cm.
    Ich hatte ja gehofft, dass die Befestigungen der Rückleuchten genormt sind. Aber dem ist anscheinend nicht so.
    Ich würde halt gerne vermeiden, neue Löcher in den Anhänger bohren zu müssen.
    Vielen Dank für Euren Input,
    Bernd
  • Foto einstellen steht hier: KLICK.
    Rückleuchten gibt es unterschiedliche. Grad Humbaur hat in den letzten Jahren mindestens drei unterschiedliche Rückleuchten verbaut. Ohne weitere Infos wird es schwer, dir zu helfen. Wenn es mit eigenen (!!!!) Fotos nicht klappt, kannst du auch gern ein Bild verlinken, auf dem die Rückleuchten zu erkennen sind.
    Und was genau soll bei dir kaputt sein? Der Bajonettstecker? Oder das Gegenstück an der Lampe? Bei mir war am Bajonett ne Nase ab, da hat der Ring vom Stecker nimmer gehalten. Habs dann einfach mit selbstverschweißendem Isolierband umwickelt, hat jahrelang so gehalten.
    Wenn du aber nach Lampen suchst, wirst du sehen, dass es hier durchaus etliche identische Lochabstände und Bajonette gibt. Nicht alle sind identisch, aber es gibt viele gleiche…
  • Hallo Jay,
    Fotos hatte ich an meinem Beitrag angehängt damit die Abmessung ersichtlich sind.
    Letztendlich sind die Bajonetteverschlüsse komplett durch und alle Versuche sie zu kleben endet letztendlich immer wieder zu Kontaktschwierigkeiten, so dass ich die Elektrik jetzt einmal ordentlich neu machen will um hier die nächsten Jahre Ruhe zu haben.
    VG,
    Bernd
  • Es gibt ja auch vorgefertigte Kabelsätze, wenn die Leuchten i.o. sind kannst die ja lassen und nur den Kabelsatz erneuern...
  • Wenn ich das richtig erkannt habe liegt es an den abgebrochenen Nasen an der Leuchte um den Stecker zu verriegeln?!
    Kannst du das nicht mit sowas erneuern?
    Das ist nur ein Beispiel gibt es auch von anderen Herstellern. Bevor hier gleich wieder gemeckert wird.
    Ob es geht weiß ich nicht, dazu müsste man die Innenseite der Leuchte auch kennen.
    Wenn es funktioniert wäre es sicher deutlich günstiger als neue Leuchten, natürlich mit mehr Arbeit/ Zeit verbunden.
